			02.07.2009, 19:38
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
					Zitat von  McTube
				Hab nochma nachgesehen:
      Geschwindigkeitssymbol (Speed Index)
s. Punkt  "Speed-Index". Er darf „höherwertiger“ sein als die entsprechenden Eintragungen in den Papieren. Beispiel: Fz.-Schein 185/65 R 14 86 H , zulässig sind also Autoreifen mit Aufschrift: 185/65 R 14 86 V.
Neuerung seit Ende 2004 ¹):
In Einzelfällen liegen die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Geschwindigkeitskennbuch*staben (Speed-Index) der Reifen deutlich über der Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges (z.B. W-Reifen bis 270 km/h für ein Fahrzeug, das nicht schneller als 189 km/h fahren kann). Seit Ende 20041) ist es in diesen Fällen zulässig, Reifen mit einem niedrigeren Speed-Index zu fahren. Die Mindestanforderungen an den Reifen bezüglich des Speed-Index errechnen sich dabei aus der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit laut Fahrzeugschein (Ziffer 6) nach folgender Formel:
Vmin = Höchstgeschwindigkeit + 6,5 km/h + 0,01 x Höchstgeschwindigkeit.
Beispiel: Skoda schreibt für einen Superb Classic 1,9 TDI Reifen mit dem Speed-Index W (bis 270 km/h) bzw. Y (bis 300 km/h) vor. Diese Reifen sind bei einer Höchstgeschwindigkeit laut Fahrzeugschein von 189 km/h deutlich überdi*mensioniert. Mittels der oben genannten Formel reichen Reifen mit einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von Vmin = 197 km/h. Damit reichen Reifen mit dem Speed-Index H (bis 210 km/h) aus.
Bitte unbedingt beachten: Bei zu fahrenden Geschwindigkeiten über 210 km/h bzw. bei Speed-Indizes oberhalb von H (V, W, oder Y) muss beachtet werden, dass Abschläge beim Load-Index des Reifen vorzunehmen sind. Siehe hierzu auch Punkt 2e und 2f.
Um Zweifel auszuschließen sollte das Fachpersonal des Reifenhandels zu der richtigen Wahl des Reifens befragt werden. Dazu alle Unterlagen und Fahrzeugpapiere bereithalten.
Demnach komm ich auf doch 241,83 die der Reifen haben muss -> W
Grüsse
Michael
 Richtig...
Was mich aber stutzig macht ist die eingetragene Höchstgeschwindigkeit von 233km/h.
Mein V8 ist mit nur 230km/h eingetragen und somit sind V Reifen zugelassen und auch eingetragen.
Gibts beim 730 V8 verschiedene Höchstgeschwindigkeiten?
Gruß...
			02.07.2009, 21:25
Fahrzeug: S50B32
					Zitat von  Viper 750iL
 Oder auch nicht    - ich meinte doch knapp unter 240 also "V"! Und es sind nicht 233 sondern 230.
Wofür hamm wir ne Modellübersicht:
   BMW 7er, Modell E32 - Technische Daten (www.7er.com)
230 km/h + 2,3 + 6,5 = 238,8 -> V
Grüsse
Michael
			02.07.2009, 21:44
			 So, Führpark ausgetauscht
					Zitat von  McTube
 bin ich nicht mit übern TÜV gekommen.. musste auf W wechseln... war nix zu machen ... allerdings war meiner ein Schalter...
Kai
			02.07.2009, 22:30
					Zitat von  McTube
hmmm... das bringt mich jetzt ins grübeln....
aber ok, hätte mir eh nichts gebracht weil meiner etwas aufgepumt war und ich eh über die 240 drüber weg war... zur eigenen Sicherheit hätte ich mich also eh für die W entschieden... nur warum die so ein Fass aufgemacht haben beim TÜV wegen der V-Reifen ist mir grad ein echtes Rätsel... vielleicht weils 17" waren und eben nicht Original... kann das sein dass das was mit der Freigabe des Herstellers zu tun hatte ??
Kai
			03.07.2009, 06:37
			#16
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
		Hallo!
Das mit der Freigabe einer bestimmten Reifenmarke für ein Fahrzeug wurde schon - meines Wissens nach - vor ein paar jahren abgeschafft. Sollte sowas dennoch in den Papieren drinstehen: Hersteller kontaktieren und Freigabe auch für andere Reifenmarken zusenden lassen - in der Regel kein Problem! MfG
			03.07.2009, 08:29
			#17
Fahrzeug: e9 3.0 CS EZ 1972 / e28 525e EZ 1985 / e32 730i V8 EZ 1993 / e34 525i Vanos EZ 1994
also mein 730i V8 Handschalter ist verbindlich mit 233 km/h eingetragen... siehe Dateianhang. Habt Ihr, mit 230 km/h, ggf alle nen Automaten? Werde evtl mal nen neuen Thread aufmachen und nach den jeweiligen Vmax fragen.
Bin auch mit V Reifen durch den letzten TÜV, der hat nix gemeckert... obwohl in den Papieren halt ZR drinsteht :-).
Wie auch immer, dann werde ich wohl auf W zurückgreifen müssen.
Gruß und danke,
Stefan
			03.07.2009, 10:16
			#18
			 SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32)    ~457xxx km Bj.11/1989  VIN:DA41416
Gruß und danke,
Stefan
Oder ZR, geht auch
				________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
			03.07.2009, 10:33
			#19
					Zitat von  struppcher
				Hallo!
 MfG
 Richtig das ist vom Tisch... aber es werden in den TG´s gewisse Kombinationen vorgegeben ... und wenn da ZR steht heißt das mind. W
Bei den neueren steht da deshalb auch nur noch zb 255/40R17 und den Index musst du dir selber raussuchen ... Die Felgen am E32 waren aber älter und wenn da noch was von Z stand... ist aber nur spekulation weil ich dazu leider keine Unterlagen mehr habe... Wäre eine möglichkeit warum ich V nicht fahren durft... die 2. Möglichkeit wäre die eingetragene V-Max von 233  wegen Handschalter und das halte ich fast für wahrscheinlicher...
Kai
