Alt 30.06.2009, 18:47   #21
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Sheriff Beitrag anzeigen
Ist es nicht vielleicht billiger, vorhandene Deckel (soll es ja auch vom Schrotti mal geben) umzubauen?
Mark
Mark,dass hatte ich ja versucht, siehe mein Bild in der Antwort Nr. 13.
Es wird aber nicht richtig dicht,trotz Alu Elektroden......
Dann hatte ich versucht, den Geber Direkt in den Deckel zu schrauben, geht
auch nicht, es sind im Deckel nur 1,5 Gewindegänge für das Gebergewinde und
das reicht nicht,da sich das Öl rausdrückt..... auserdem Setzt bei dieser
Variante der Fühler auf dem Ölfilter auf und man kann Deckel nicht mehr
auf dem Behälter schliessen. Sah dann so aus...
und hier sieht man, warum der Deckel nicht mehr schliesst die Nase des Fühler drückt auf den Ölfilter....
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.06.2009, 21:55   #22
josi
Benutzerbild von josi
Fahrzeug: E32-735i (05.88 und 06.91)
Hallo zusammen, der Deckel ist ein Gußteil, (weiß jeder) nur die Legierung kennt keiner. Mußt du aber wissen beim Schweißen, da sich vielleicht kleine Risse bilden können und so weiter. Desweiteren würd ich fast sagen das dies keine Drehteile wären, sondern auf einer CNC -Fräse gefertigt werden. Um einen Anhaltspunkt zu haben sind Ersatzteilkosten beim BMW laut Liste 14,80 EUR. Wenn man sagt, einen Preis ungefähr 50,00 EUR, sollten es schon 50 Stück sein. Auch 100 Stück sollte man in betracht ziehen. Auf der anderen Seite wann man schaut, wieviele e32 Fahrer das Tehma angeklickt haben, müßte man doch die 6 Zylinder und 12 Zylinderfahrer in der Menge zusammen bekommen.
Gruß Josi
josi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 22:10   #23
peter becker
Gruß Josi
Josi, es geht hier nur um den V 12 ... der hat einen anderen Deckel,als der Rest der Modelle.... für einen R 6 kannst Du ihn in vielen
Läden kaufen.... aber nie für den V12, die Deckel unterscheiden sich.
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.06.2009, 22:29   #24
josi
Hallo Peter, das wußte ich nicht das es für den M30 Motor so einfach ist einen Deckel zu bekommen. Sorry. Muß dazu sagen, ich wüßte mometan nicht wo ich nachsehen könnte, ausser bei Alpina. Ändert aber nichts beim Aufwand und seis nur für den M70 Motor. Man benötigt eine Stückzahl und jener der die Möglichkeiten hat, das zu bewerekstelligen.
Gruß Josi
Alt 04.07.2009, 03:17   #25
rv8flyboy
Benutzerbild von rv8flyboy
Fahrzeug: E32-750iL 09/89, E32-750iL 09/88, E32-740iL 04/94
Meine Lösung für die 750
Dateityp: jpg P1010006.jpg (89,0 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20-06-09_1938.jpg (59,4 KB, 46x aufgerufen)
rv8flyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2009, 08:41   #26
peter becker
Ideal Gert, genau so muss es sein
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.07.2009, 08:58   #27
peter becker
Viele Grüsse
Peter
Gert,was mir gerade eingefallen ist, ich habe ja in meinem 89er Fuffi, den
gleichen Ölfilterdeckel,wie Du in deinem 88er... es ist der Gussdeckel mit
den dicken Speichen oben.........
Wie ist es eigentlich bei den Deckeln der FL Modelle, der sieht ja optisch
anders aus,wie eine Glocke mit einer dicken Mutter in der Mitte..... siehe
Anhang....
hier der alte Deckel,wie bei mir,mit den dicken Speichen....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img517.imageshack.us/img517/7...ilerventil.jpg
hier der neue Deckel,der wie eine Art Glocke aussieht......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img198.imageshack.us/img198/5...ventilfuff.jpg
Ich weiss nicht,ob man die einfach austauschen kann oder ob die Art
der Verschraubung eine andere ist.......????
Das müsste man bei einer Bestellung evtl. vorher abklären.......
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.07.2009, 13:35   #28
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Super die Lösungsvorschläge sind alle Top.
Gut jetzt werde ich mich um die passenden Teile kümmern.
Danke an alle
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2009, 13:44   #29
rv8flyboy
Peter
Im letzter bild ist der deckel aus plastic, diesen deckel hat gewinde an der ausen zeite, so der ganze deckel ist eine schraube.
Alt 04.07.2009, 13:59   #30
peter becker
Peter
Ah ja, dass würde dann bedeuten,dass die Deckel,die Du anfertigst, nur für die
alte Deckelversion ( der Gussdeckel mit den dicken Speichen) geeignet ist,oder
sehe ich das falsch..?????
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: Checkcontrol Öltemperaturanzeige 7er-Frischling BMW 7er, Modell E38 9 13.05.2008 00:16
Zusätzlicher-Osterstammtisch am 17.04.06! sven7 Stammtische 40 19.04.2006 21:07
Idee, zusätzlicher Fahrzeugschutz! Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 12 16.01.2004 16:49
Öltemperaturanzeige iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 27.04.2003 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
