Alt 11.06.2009, 21:12   #21
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Glaube auch, daß Frau Skoda nicht richtig entlüftet hat.
Kann aber auch sein, daß an anderer Stelle ein zusätzlicher Riß im System entstanden ist (meist Schläuche oder Kühlerplastik). Selber schon erlebt. Der Druck steigt nach Öffnung schon heftig an und kann, wie schon berichtet, woanders Schaden anrichten.
Wart mal CO Test ab... hoffe, die machen das auch richtig :-)
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 21:39   #22
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Achtung wenn du den unteren Kuehlerschlauch wechselst.
Dann tausch auch den Sensor, der da drin steckt, da der O-Ring nicht im neuen Schlauch abdichtet. Evtl. bekommst du auch den O-Ring alleine.
So war es bei meinen 2001er 740.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 05:32   #23
MuFFe
Zitat von Siemer Beitrag anzeigen
Falls Du noch Standheizung hast,sind hinterm Motor auch noch diverse Schläuche,das wird dann richtig teuer,wenn Du es machen lassen willst.
Ich kann ein Lied davon singen,hab einige Zeit gebraucht bis ich den Übeltäter gefunden habe,jetzt ist es aber alles auf einen Neuzustand.
Habe es aber alles selber gemacht,Teilekosten ca 400€.
Der besagte schlauch der standheizung hinten an der spritzwand hat mich einen halben tag gekostet. Das meine hände anschließend aussahen wie vom rasenmäher überfahren und ich reif für die klappse war versteht sich von selbst Dazu ist dort auch noch meine gasanlage angeschlossen, unglaublich eng da hinten
Alt 12.06.2009, 17:46   #24
enni750
Fahrzeug: E38 740d Immolarot
Oh Gott, Wie der ein oder andere so ein seinem "geliebten" Auto rummehrt. Einen E38 nimmt keiner (mit Plan oder BMW) vorne Hoch zum Entlüften. .....Zündung an,Temp. auf 32 Grad kleinste Gebläsestuffe,(deckel vom Luftansaug mit irgendwas offen halten sonst droht defekt Heizungswiederstand), Entlüftungsschraube an Kühler auf (bei Standheizung entlüftungsschraube h.r. im Motoraum auch öffnen) Wasser einfüllen bis Blasenfreier austritt an den Entlüftungsschrauben. Dann E-Schrauben schließen,Kühlerdeckel etwas draufdrehen und Motor starten, Vier bis Fünf Gasstöße zwischen 4000-4500 Umin. Dann Kühlmittelstand auf Niveau bringen Deckel zu.Laufen lassen bis Thermostat offen. ....Dann Gute Fahrt!!!
enni750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 17:49   #25
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was ist daran falsch, beim E38 den Wagen vorne hochzunehmen - oder besser gefragt: Was geht denn Deiner Meinung nach dann kaputt?
Funktioniert definitiv besser mit dem hochnehmen vorne und geht schneller...
Find es eher Murks, dass man den Tipp gibt, den Motor auf 4000-4500 Touren im kalten Zustand (was er da noch de facto ist) zu jagen
Alt 12.06.2009, 17:54   #26
enni750
Ich weiß das die Drehzahl im Kalten nicht schön ist aber du bekommst die Luft sonst nur in den seltensten Fällen völlig raus. Meist geht die Heizung sonst erst bei Betriebstemp. etc!!! PS: Fahre selbst mit kaltem Motor nur bis 1500 Umin. Aber beim Entlüften muß und kann er es ab!!! Außer dein Öl ist vom Baumarkt und 50tkm drin.
Alt 12.06.2009, 17:55   #27
Bastl
V12-infiziert
Nö, da drehst Du Dir was zurecht - ich warte mit dem hochdrehen immer bis nach Öffnen deds Thermostats - dann kann er das ab!
Aber nicht in der Phase wie Du es beschreibst...was ist mit dem hochnehmen vorne?
Alt 12.06.2009, 17:58   #28
enni750
Hochnehmen must du den E34 und E32 weil dort die Heizungsventiele Höher als der Ausgleichsbehälter sind beim E38 sind die Tiefer. und Luft steigt bekanntlich nach oben. Aber schaden machts keinen aber bringt nichts!
Alt 12.06.2009, 18:01   #29
Bastl
V12-infiziert
Nö, genau umgekehrt ist es
Zumindest beim E32 ist der Ausgleichsbehälter der höchste Punkt und viel höher als beim E38!
Beim E38 ist das nicht sonderlich gut gelöst und deshalb so problematisch...blasenfrei bekommt man das eh nie hin bei der E-Schraube vorne.
Liest man zwar häufig, aber hab ich in der Praxis noch nie gesehen - aber auch nie Probleme mit dem Entlüften gehabt.
Nur geht es im Vergleich (beim V12) definitiv schneller mit dem hochheben...
Alt 12.06.2009, 18:03   #30
enni750
Stimmt e32 Recht!!! aber ist ja auch schon Spät.Lach. Genug gemacht für die Woche(BMWs.). grins
Kalk im Kühlsystem Tazman BMW 7er, Modell E32 23 25.07.2010 19:54
Motorraum: Kühlsystem Andama BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2007 19:41
Motorraum: Kühlsystem Polska7er BMW 7er, Modell E38 12 22.08.2007 18:02
Motorraum: Ausgleichsbehälter Kühlsystem defekt Karsten 7400 BMW 7er, Modell E38 6 24.12.2005 20:40
Motorraum: Kühlsystem .... ????? McIntosh BMW 7er, Modell E32 12 25.07.2004 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
