Alt 07.06.2009, 16:00   #6
Ohne diesen Code springt er Dir nicht an, der Anlasser orgelt zwar, aber der Motor springt nicht an... ich vermute mal dass die Zündung oder die Spritzufuhr unterbunden werden.........oder beides......
Diesen Code musste Du allerdings vor dem Starten des Motor eingeben, nicht beim verlassen...... wie beschrieben, ohne diesen Code springt er sonst nicht an. Viele Grüsse Peter
beides wird unterbrochen, Peter.
Der BC ist eigentlich ganz einfach, nur ein paar inputs und outputs:
Outputs of BC IV
activation of accoustic transmitter
there are 2 leads from the BC to the accoustic transmitter. This makes the activation of different frequencies and loudness possible.
Different tones are produced for
-hour reminder signal
-temperature warning
-code input warning
-speed limit warning
activation of starting interlock
the starting interlock prevents injection and ignition when activated. Starting interlock is activated by a signal from the BC. When a wrong code has been input 3 times, or 3 starting attempts have been made without deactivating the code. The interlock remains even when the battery has been disconnected and reconnected (see emergency deactivation procedure).
Activation of alarm horn
The BC alarm horn will be activated with the activation of the starting interlock.
Activation of parked car venting
The signal is sent to the IHKA control unit to activate the venting feature when programmed in the BC.
T X D connection to the diagnostic link
Elektrik: ?? wegfahrsperre ?? Joschi777 BMW 7er, Modell E32 3 29.03.2009 15:19
Elektrik: Wegfahrsperre Wolf730 BMW 7er, Modell E32 10 18.09.2005 21:48
Elektrik: Wegfahrsperre Brodersen BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2004 17:06
wegfahrsperre ?? olli G20 BMW 7er, Modell E32 15 01.09.2004 16:26
Wegfahrsperre siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 3 14.12.2003 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
