Alt 06.06.2009, 23:46   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du neben dem Radio statt einer Uhr einen Bordcomputer hast kannst Du dort einen 4stelligen Code eingeben beim Verlassen des Wagens.
Vor Motorstart muss dieser Code dann erneut eingegeben werden, oder man muss sich eine Zeit lang die Sirene der "Wegfahrsperre" anhören.
Alt 06.06.2009, 23:51   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ohne diesen Code springt er Dir nicht an, der Anlasser orgelt zwar, aber der
Motor springt nicht an... ich vermute mal dass die Zündung oder die Spritzufuhr unterbunden werden.........oder beides......
Diesen Code musste Du allerdings vor dem Starten des Motor eingeben, nicht beim
verlassen...... wie beschrieben, ohne diesen Code springt er sonst nicht an.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.06.2009, 09:32   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
kurze Frage zwischendurch:
funktioniert das ganze mit der Codeeingabe nur mit nachrüsten des BC IV oder muss dazu die komplette DWA nachgerüstet werden?
ich habe Original die Pommeswegfahrsperre und habe mir den BC IV nachgerüstet und kann den Code eingeben...nur habe ich das nie getestet ober er nicht anspringt
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 11:04   #4
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Dann Teste es doch mal bitte. Normal sollte es gehen, denke ich zumindest. Da die DWA ja für den Einbruch zuständig ist und nicht für die Wegfahrsperre.
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 13:53   #5
Scheitig
konnte doch KEINEN code eingeben... oder muss der motor dazu laufen .. ?
hatte jetzt nur fix Zündung an das alles leuchtet und dann habe ich auf die codetaste gedrückt...und da ist nix passiert
Alt 07.06.2009, 14:07   #6
Scheitig
HAAAAAAAAAAAAAAAALT KOMANDO ZURÜCK....!!!! es geht doch
*also Wagen abstellen und Motor ausmachen,jetzt:
*Zündung I -> CODE drücken -> Code eingeben mir 1/10/100/1000 mit S/R bestätigen
*Zündung ausmachen.....Wagen abschliessen....und Code merken!!!!!
*Zündung II -> im Display steht "----CODE" -> Code eingeben mir 1/10/100/1000 mit S/R bestätigen
Bei nicht eingegebenen Code orgelt nur der Anlasser und parallel dazu ertönt der Gong im Intervall...solange nicht georgelt wird geht auch der Gong nicht....
Es hat also bei mir mit dem nachgerüsteten BC IV funktioniert.....
Die"Wegfahrsperre" muss nach jeder Fahrt neu programmiert werden....
ich hoffe ich habs richtig erklärt
Geändert von Scheitig (07.06.2009 um 14:13 Uhr).
Alt 07.06.2009, 15:48   #7
nclb-blueman
Individualist
Dem ist nix hinzuzufügen!
Alt 07.06.2009, 16:00   #8
Ohne diesen Code springt er Dir nicht an, der Anlasser orgelt zwar, aber der Motor springt nicht an... ich vermute mal dass die Zündung oder die Spritzufuhr unterbunden werden.........oder beides......
Diesen Code musste Du allerdings vor dem Starten des Motor eingeben, nicht beim verlassen...... wie beschrieben, ohne diesen Code springt er sonst nicht an. Viele Grüsse Peter
beides wird unterbrochen, Peter.
Der BC ist eigentlich ganz einfach, nur ein paar inputs und outputs:
Outputs of BC IV
activation of accoustic transmitter
there are 2 leads from the BC to the accoustic transmitter. This makes the activation of different frequencies and loudness possible.
Different tones are produced for
-hour reminder signal
-temperature warning
-code input warning
-speed limit warning
activation of starting interlock
the starting interlock prevents injection and ignition when activated. Starting interlock is activated by a signal from the BC. When a wrong code has been input 3 times, or 3 starting attempts have been made without deactivating the code. The interlock remains even when the battery has been disconnected and reconnected (see emergency deactivation procedure).
Activation of alarm horn
The BC alarm horn will be activated with the activation of the starting interlock.
Activation of parked car venting
The signal is sent to the IHKA control unit to activate the venting feature when programmed in the BC.
T X D connection to the diagnostic link
Alt 07.06.2009, 23:02   #9
peter becker
Tja Erich.........
Diese Code Funktion habe ich bisher immer schön vermieden,da ich Schiss
habe, ich gebe irgendwann mal meinen Code ein und er springt trotzdem
nicht an..... und da ich ja ein solcher Elektrik Profi bin, ist dann bei mir
einfach nur Ende der Fahnenstange,denn ich denke,wenn ich den BC
dann einfach mal ausbaue, hilft mir das auch nicht weiter......
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.06.2009, 00:20   #10
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Hallo Peter,
falls man den Code mal vergessen hat, kann man einfach die Batterie kurz abhängen und der Code ist gelöscht...
Waren halt die ersten Versuche von BMW mit der Wegfahrsperre...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ?? wegfahrsperre ?? Joschi777 BMW 7er, Modell E32 3 29.03.2009 15:19
Elektrik: Wegfahrsperre Wolf730 BMW 7er, Modell E32 10 18.09.2005 21:48
Elektrik: Wegfahrsperre Brodersen BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2004 17:06
wegfahrsperre ?? olli G20 BMW 7er, Modell E32 15 01.09.2004 16:26
Wegfahrsperre siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 3 14.12.2003 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
