Alt 02.06.2009, 10:58   #1
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Standard Kleine Fehler die mir graue Haare bereiten...
Moin Moin liebes Forum...
Bin nun mitten drin das Baby wieder etwas herzurichten und die Fehler abzustellen, wobei ich bei einigen Kleinigkeiten mal euern Rat brauche :
Am Freitag stand das Baby erstmal auf der Bühne,Neue Filter,Dichtigkeitsprüfung , Ölwechsel , Schauben kontrolle wobei er schon 1 geworfen hatte .Bei dieser Maßnahme habe ich gleichzeitig Kettenspiel kontolliert was in Ordnung war jedoch :
-Habe ich eine Nahmaschiene , dass Geräusch kommt jedoch nicht vom Motor soden ist am besten zu hören im Radhaus re. dicht an der Beifahrertür ??? Kats ??
-Schlagen in der Lenkung zwischen 80-100 oberer Querlenker wie beim e32 ??
-Poltern hinten Tonnenlager wie beim e32 gibts doch hier nicht
Ganz komisch ist das der Gong, Limit Ton gibt jedoch : Licht an ,Tür auf ,oder PDC kein Warnhinweis ergibt ??? Gong def.?? wenn ja wie tauschen wo er sitz weiß ich bekomm Ihn aber nicht raus
Morgen bekommt er erstmal GAS und dann gehts wieder an die Fehlerbeseitigung
Wäre über euren Rat und Mithilfe dankbar
LG Ralle
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2009, 11:02   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zur Nähmaschine kann ich nix sagen, dazu ist der Fehler nicht gut genug beschrieben.
Die Achse vorne: Druckstreben sind gern die Übeltäter, da mal die Gummis tauschen.
Hinten gibts die Integrallenker und die Querlenker die gerne ausschlagen und dann polterts hinten rum.
Der Gong... das PDC Signal kommt meines Wissens nicht aus dem Gong für die anderen Warnungen.
Alt 02.06.2009, 11:21   #3
Markus85
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Wie Tonnenlager gibts beim E38 nicht????
Markus85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2009, 11:28   #4
The Stig
Some say...
Doch, aber die sind nicht mehr so die üblichen Kandidaten wie beim E32.
Alt 02.06.2009, 11:46   #5
ralle 730
Urgestein
Um die Nahmaschiene etwas genau zu erläutern :
-Kalt sowie Warm verhalten wobei keine Änderung zu spüren ist , meine ich zumindestens... Morgens höre ich das Nie so drauf.... Nahmaschienen Geräusch fast so wie beim R6 eingelaufene Nocke oder Kipphebel.....!! Was mich wundert das man es zwischen Reifen und Fahrertür im Radhaus am lautesten zu hören ist und es nicht vom Motor kommt... der schnurt wie ne Katze...
Alt 02.06.2009, 16:12   #6
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Richtig, der Kandidat der bei mir des poltern verursacht hat waren die Dämpfer (ausgerissen), also denke ich dort solltest Du suchen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2009, 19:02   #7
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hi Ralle
Dieses geräusch hat ich auch bei mir war es der kat
ich kann mir ja mal deins anhören ob es sich gleich anhört wie bei mir
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
kleine anfrage an die hamburger und die aus der näheren umgebung! emmanouil Aktivitäten, Treffen, ... 13 23.05.2008 16:11
da bekommt man ja graue Haare !! Preise ralle 730 BMW 7er, Modell E32 6 07.10.2003 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
