11.04.2008, 12:36
Mehr Bass beim DSP-System für 0 Euro
IgorB
11.04.2008, 12:36
Bewertung:
(1 votes - 4,00 average)
Hier mal ein Tipp für alle denen der Bass beim DSP-System auch zu schwach ist und ein Umbau mit zusätzlicher Endstufe oder Subwoofer zu kompliziert/teuer.
Einfach die Phase der Subs umdrehen....unglaublich das die Ingenieure von BMW das nicht gemacht haben...aber wer weis. Das Ergebniss spricht in jedem Fall für sich. Die Basswiedergabe ist deutlich kräftiger und besser. Natürlich sollte man auch damit kein "Boomcar" erwarten...das können die süßen 13er in der Heckablage nicht leisten.
The pinouts for the 15 pin connector are:
PIN - CONNECTION
1- Sub 1 +
2- Sub 2 +
3- LH Rear loudspeaker + (Touring LH rear speaker ground)
4- Radio on/antenna signal
5- RH rear loudspeaker + (Touring RH rear +)
6- Sub 4 -
7- Sub 3 -
8- Terminal 30 connects to Fuse 56
9- Sub 1 -
10- Sub 2 -
11- Touring LH rear +
12- Touring RH rear -
13- Sub 4 +
14- Sub 3 +
15- Terminal 31 connects to Ground Point
Für alle die unter "Phase drehen" nichts verstehen... Sub+ und Sub- der jeweiligen Subs tauschen.
Der Stecker am DSP ist zerlegbar und man kann die Kabelschuhe nach hinten rausdrücken und "vertauscht" wieder reindrücken.
MfG IgorB
Hits: 60735
30.05.2009, 00:26
#31
Habs heute auch gemacht und bin absolut erstaunt, wie heftig anders es nun "drückt" - alleridngs habe ich den Bass zurückgeregelt, weil das viel zuviel des Guten war.
Er kommt aber nun deutlich knackiger rüber...allerbesten Dank für den tollen Tipp!!!
10.06.2009, 18:13
#32
Some say...
Habs heut auch umgesteckt...
Der Unterschied ist da, es gibt nun halt im Gegenteil zu vorher überhaupt mal Bass von da hinten.
Allerdings darf man logischerweise keine Wunder erwarten...ein Sub ist wohl unausweichlich...
17.06.2009, 18:21
#33
Fahrzeug: e38 740 iA
mal ne ganz doofe frage
wie komme ich an den stecker??? muss ich mein mk3 und den cd wechsler rausziehen bevor ich die verkleidung ab machen kann???
gruß christian
Hubraum statt Spoiler!
17.06.2009, 19:30
#34
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 19:55 Uhr).
17.06.2009, 20:27
#35
so bin jetzt fertig würde mir aber nicht nochmal die arbeit machen... klingt aber auf jedenfall besser...
02.08.2009, 18:55
#37
Dynamic User No.2
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Hallo zusammen,
habe bei mir jetzt auch gemacht.
Ist einfach super!!!
Danke noch mal an Rubin für den tip!!!
Bei mir hat es halbe Stunde gedauert und ohne ausbau von Geräten.
Nur Verkleidung nach oben geklappt und losgehts
Also ich kann es wirklich weiter empfehlen.
Eugen
03.08.2009, 09:41
#38
Some say...
Nchdem ich das Ergebnis der Umsteckaktion nun ein paar Wochen beobachte, kann ich keinen wirklichen Unterschied zu vorher erkennen.
Es ist nicht schlechter geworden, aber auch nicht merklich besser.
Deckt sich auch mit der Erfahrung von 7er fan (Olli), bei dem ich den Eingriff vor einiger Zeit durchgeführt habe.
03.08.2009, 10:20
#39
Dann biste taub
Man hört aber sowas von einen Unterschied - wobei das klanglich einen echten Soundfreak eher noch weiter abschrecken würde.
Ich hab den direkten vergleich gemacht...musste sogar den Bass zurückregeln,w eil das zuviel war.
Allerdings habe ich auch nicht die Standardeinstellungen im Equalizer und auch sonst dort recht viel (naja, viel geht dort natürlich nicht) verstellt.
03.08.2009, 11:30
#40
Fahrzeug: E38 740
wie nehm ich den stecker uaseinander?? bitte hilfeeeee
