29.05.2009, 19:14
alles wird gut!!!!!!!!!!!
Fahrzeug: E38-740i 1996 4,4 V8
nicht einmal bmw weiss es !!!!!!!!!!!
hallo
habe seit 3 monaten ein problem und jetzt gehts nicht weiter.
wenn ich früh starte springt mein bimmer 740 4,4 schlecht an und dann geht einfach die asc lampe an und öfters ruckt das auto so alls ob er keine richtige luft bekommt.
allso geweckselt wurde benzintank,benzinfilter,kohleaktivfilter,nockenwel lensensor,lmm,entlüftungsventil,vorne das silberne teil was mit luft in den motor geht weiss jetzt nicht wie das heisst,einspritzdüsen,zündkerzen und gasanlage ist kommplett raus.
luftfilter ist auch neu.
trotzdem weiter das problem.
vielleicht kann mir mal jemand mal einen tip geben was es noch sein könnte.
ich hätte noch die vermutung das die ansaugbrücke luft zieht das sie mal von einer werkstatt abgemacht wurden ist.
ach ja bei bmw war ich heute auch aber für 100,- eus haben die nichts gefunden . sinnlos
allso hoffe auf eure hilfe
gruss benny
29.05.2009, 20:18
Fahrzeug: E38-735i (12-99) Jahr 2000
Moin,
hast Du den Motor mal abgesprüht um zu sehen ob er irgendwo Nebenluft zieht?
29.05.2009, 20:19
ja haben wir aber er zieht nur minimal an der ansaugbrücke
aber ich überlege die ganze zeit warum das asc angeht
29.05.2009, 20:29
habe noch ein paar andere deteils die vielleicht helfen könnten
beim auslesen zeigt er uns an der ll steller mit einem wer von 28! allso zu hoch
weiss vielleicht jemand wo der sitzt und ob mann so was einstellen kann
hlm wert stimmt im standgas aber beim gas geben auch nicht mehr
heisfilmluftmassenmesser ist ein fehler aber es steht abgasrelevanterfehler(nach entprellung MIL EIN) das selbe beim klopfsensor 3 und beim labdaregler adaption multiplikativ
bei der laufunruhe gibt er uns normale werte aber wenn das asc anspringt laufen die zylinder abweckselnt in ganz schlechten werten
vielleicht kann mir jemand sagen was bei asc5 der fehler bedeutet 74 CAN MD_IND Signalfehler ASC passiv geschaltet ABS Regelung passiv BLS nicht bestaetigt ASC Regelung passiv
Geändert von Biedziuch (29.05.2009 um 20:35 Uhr).
29.05.2009, 21:16
Fahrzeug: .................
Hallo !
Du schreibst ,die Gasanlage ist raus !
Hast du evtl. die Probleme seit dem Gaseinbau ?
Gruß Franz
29.05.2009, 21:39
nein bis jetzt gab es keine probleme mit der anlage
bmw niederlassung sagte das sie einen selben hatten mit den selben problemen und da lag es an der gas anlage
29.05.2009, 22:33
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Wegen "ASC"
könnte folgendes sein.
Bei der Drosselklappe geht ein Seil zu so einem Runden Stellmotor.
Kontrolliere mal dort das Seil, ob es drinnen ist oder sich verabschiedet hat.
Das gleiche hatten wir an einm E39.
Grüße, Tony
30.05.2009, 03:28
hallo
das haben wir schon probiert aber da ist alles in ordnung
ich habe sein ein ausleseprogramm da kannste das als selbst test machen
danke trotzdem für den tipp
mfg benny
