21.05.2009, 21:31
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Zitat von DD
Wurde allerdings ein Getriebeölwechsel alle 100tkm gemacht hat das Getriebe das ewige leben.
Mfg DD
amen
des hoff ich auch
(doppelholzklopf)
René
21.05.2009, 22:05
abnehmendes
Zitat von at4wobe1
Das moechte ich stark bezweifeln.
Ok,wenn man so Fährt wie Ich dann hält es nicht.
Die meisten hier im Forum "tragen" Ihre Autos und da sollte es ewig halten.
Mfg DD
22.05.2009, 10:07
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
ich glaube nicht das es bei dem getriebe auf die fahrweise ankommt....lag das nicht am umschalten der gänge?? das da was abreisst?
gruß timm
22.05.2009, 10:51
DD hat vollig Recht! 5HP30 Getrieben, die in Fuffis verbaut waren, sehr robust sind und halten ewig, vorausgesetzt, das R-gang ueberarbeitet und Getriebe dicht ist und regelmaessige Oelwechsel durchgefuehrt sind...
21 Jahre Forum
22.05.2009, 11:51
Wenn's läuft!
Glauben kannste in der Kirche
Ne, hast schon teilweise Recht, die ganzen Gangeinlegegeschichten sind wichtig, aber wenn das Getriebe immer hart gefordert wird, geht es sicher wesentlich schneller kaputt, das kannst nicht wegdiskutieren
22.05.2009, 13:33
#16
Individualist
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Mein 750iL hat nach gut 10 Jahren seine 260 TKm hinter sich.
Meine Fahrweise wurde inzwischen moderater, denn das Dickschiff eignet sich mehr zum cruisen als zum Sportgerät. Entsprechend sind die Verschleißreparaturen in den letzten Jahren eher geringer (!) geworden, insbesondere was die Querlenker und Bremsscheiben angeht. Vor Kurzem brauchte ich allerdings eine neue Wasserpumpe und der Kühler verliert nach längerer Fahrt ein wenig Wasser.
Also die Fahrweise und Strecke (AB oder Stadtverkehr), weniger der Tacho-Stand sind entscheidet. Nach 10 Jahren sollten bei so einem Auto insbesondere die Gummiteile (Kühlwasserschläuche) geprüft und ggf. erneuert werden.
Je nach finanziellem Background kann man sich Teile wie LiMa, Kühler, Querlenker, Stabilisatoren, Batterien (vor allem die obere) und was die Freundlichen noch alles vorschlagen vorsorglich erneuern lassen. Es genügt aber auch, Öl, Kühlwasser und Batteriespannung regelmäßig zu checken und die Teile erst zu tauschen, wenn sie Probleme bereiten, dann aber rechtzeitig!
Meine Werkstatt meint, das Getriebeöl braucht auch nach 260 TKm nicht gewechselt zu werden. Da aber letzten Winter die Leerlaufdrehzahl bei kaltem Motor zeitweilig stark schwankte, will ich mich demnächst doch einmal zu ZF Dortmund begeben...
Pro Jahr oder 25 TKm waren 1 bis 2 Reparaturen und ein Öl-Service fällig. Summe: etwa 3.000 Euro. Dies halte ich für angemessen. Andererseits ist dafür der Wertverlust im Vergleich zu einem Neuwagen sehr niedrig.
Nach meinen langjährigen Erfahrungen mit meinen E38 V12 hätte ich keine Bedenken, erneut ein gut gepflegtes und regelmäßig gewartetes Modell mit hoher Km-Leistung zu erwerben. Ein wenig Erfahrung mit älteren Autos sollte man aber schon besitzen.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
300.000km mitm 730d - Fazit nach 7 jahren
cengiz |
12 |
11.12.2008 20:48 |
Werkstattkosten, Reparaturanfälligkeit, Laufleistung, Unterhalt, Preise, Inspektion
KölnPoll1 |
5 |
14.05.2005 13:13 |
Lüftung pfeift ab 220 km/h
oliweb |
8 |
22.11.2004 16:41 |
frage zu zentrierwekzeug 11 3 220
cossi |
5 |
19.08.2003 11:49 |
Nach Batteriewechsel 17.000km mehr ??????
Knetepappi |
16 |
27.01.2003 14:28 |
