Alt 22.05.2009, 09:10   #2
nerko
Fahrzeug: 7
Zitat von Peter740i Beitrag anzeigen
So nach fast 10 Jahren mit meinem 7er, fängt er langsam an mich so richtig aufzuregen.
Städig kommt was anderes.
Im Winter ging der CD Wechsler nicht mehr ! Anzeige sagte keine Disc.
Na ja dachte ich da schaue ich im Sommer nach wenn ich Zeit habe.
Kurze Zeit später, wird er nur noch Warm im Innenraum, wenn ich den Motor so über 2500-3000 U/min drehen lasse.
Ok denke ich Zusatzwasserpumpe auch defekt, na ja muss ich halt etwas mehr im Sommer schrauben was soll´s.
Da ich mit dem 7er nicht so oft fahre, nur so alle 14 Tage oder am We war es für mich nicht so schlimm was da an Mängel gekommen ist.
Nach einem weiterem Monat bekommt die rechte Bremsscheibe einen Seitenschlag durch Wärmeverzug ! Musste von 230 Km/h auf null bremsen.
Wieder na ist ja alles nicht so schlimm, ist bald Sommer da mach ich dann alles
Dann laufe ich mal morgens zum Auto und sehe der linke Seitenschweller rostet hinten vorm Radlauf, da dachte ich schon jetzt reicht langsam.
Und machte mir gedanken wie es weiter gehen soll, mit mir und meinem 7er den ich doch so gern habe.
Ich überlegte und überlegte aber ich wurde mit mir nicht einig.
BMW, 7er, Bj 1994, 365000km gelaufen nichts mehr wert, nie groß was dran.
Motor läuft wie eine eins, braucht kein Öl, fährt super, was also machen fragte ich mich.
Aber seit Mittwoch bin ich richtig sauer und gefrustet.
Steige morgens ein und denke es ist so Still !!!! Nach 2-3 km kommt es mir ah der Radio geht nicht also ich drücke,drehe mach und tu aber es kommt kein Ton !! Nicht mal der Feldwebel des MK1 will mir etwas sagen.
Ich habe keinen Ton.
CD kann ich nicht testen geht ja nicht.
Im Geschäft denke ich mach mal ein Rest.
Nach dem Reset Heim gefahren, super CD geht wieder aber nur 2 min dann will er den Radio haben und schaltet von alleine auf Radio, da kommt aber kein Ton mehr warum auch immer. TV Signal bzw Empfang ist auch keiner mehr vorhanden.
Ich drücke wieder CD aber nach 1-2 min schaltet es von alleine auf Radio.
Telefon Freisprechfunktion geht noch.
Nach 5-6km fahrt denk ich man ist hier heiß am Mittwoch waren es 27°C bei uns also mach mal die Klima an. Aber ich sehe nur die Balken der Lüftung auf Max-Lüftung aber es kommt keine Luft mehr raus
Ich wurde richtig sauer
Kann doch nicht sein, das nach dem Reset der CD-Player geht aber immer wieder auf Radio umschaltet, die Lüftung nicht mehr, da wurde vor ca 1,5 schon mal ein neuer Gebläsemotor verbaut.
Werde wohl nochmal ein Reset machen und schauen was dann geht und was nicht.
Habe langsam echt keine Lust mehr auf 7er BMW weil die Händler kann man bei uns schon lange vergessen die möchten den e38 gar nicht mehr sehen.
Und Auskunft erteilen Sie Dir schon gar keine.
Wenn also jemand einen Rat hat, darf er sich gerne an mich wenden.
Weil im moment hab ich keine Lust mehr auf ein so tolles Auto.
Grüße von einem der keine Lust mehr auf seinen 7er hat.
jeden Tag sehe ich neue Fehler vom E38 und hoffe das es nicht bei mir kommt.
An deiner Stelle würde ich versuchen das Auto loszuwerden, denn bei so viel km kommen jetzt sicher noch mehr Reperaturen.
Der E38 bleibt der schönste aber auch der, der am meisten Probleme macht.
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wenn Ihr noch nen Augenschmaus sucht, son Monstergerät voll voll voll: The Stig eBay, mobile und Co 6 14.02.2009 13:47
Felgen/Reifen: Kommt der Sommer oder Kommt er nicht! memyselfundich BMW 7er, Modell E38 13 30.03.2008 09:38
Morgen kommt mein zweiter e38 og_chiller Mitglieder stellen sich vor 4 17.11.2007 18:41
Schnautze voll Peter740i BMW 7er, Modell E38 17 04.08.2006 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
