Alt 21.05.2009, 08:19   #20
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
also umcodieren ist wirklich kein problem.das sollte jeder freundliche hinbekommen.allerdings wird bei der umcodierung auf xenon auch die manuelle LWR deaktiviert,da es xenon nur mit automatischer LWR bzw niveauregulierung gab.
das blinken beim auf und zu sperren ist doch auch kein problem.es muss doch nur eine DWA simuliert werden.also software mäßig codiert sein,obwohl sie nicht verbaut ist.
dann kann man auch bei den einstellungen der DWA die blinkerquitierung freischalten.
benny
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Lichtmaschine überholen Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 8 14.03.2013 10:28
Fahrwerk: Differential überholen!!! sean jean BMW 7er, Modell E38 2 18.05.2009 18:36
Fahrwerk: Vorderachse überholen Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 64 21.05.2008 07:58
Fahrwerk: Fahrwerk überholen DiNovo BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2006 10:14
Kupplung überholen... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 5 28.02.2003 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
