16.05.2009, 03:01
Fahrzeug: E38-728iA (06.99) / E93-335iA Cabrio (05.07)
Hallo? Geht´s noch? Könnt ihr alle nicht lesen, oder was?
Hab ich geschrieben, daß ich den Motor ohne Öl Ewigkeiten lang laufen lasse????
Die Rede war von maximal 2 bis 3 Sekunden! Sekunden, Leute!!!! Nicht Minuten, Stunden, Tage oder gar Wochen!!! Das dient doch nur dazu, um das alte Öl gründlicher rauszubekommen. Das wird teilweise sogar in der Werkstatt so gemacht. Von einem Mechaniker hab ich mir nämlich das mal so abgeschaut. Nein, nicht bei ATU. Die saugen das Öl nämlich ab, anstatt es abzulassen. Und das ist sowieso Scheiße, weil das nicht so gründlich ist.
Aber ihr glaubt doch wohl nicht im Ernst, daß in dieser kurzen Zeit der Ölfilm abreißt und der Motor ungeschmiert läuft!
Wer das glaubt, der hat ja wohl von Physik keine Ahnung.
Jedenfalls gab es noch mit keinem (!) Auto, das ich bisher hatte, diesbzgl. Probleme.
Und noch mit keinem hatte ich bisher irgendeinen Motorschaden oder ähnliches!
Da wird man hier fast schon als geistig minderbemittelt hingestellt, aber selber mal etwas nachdenken, Fehlanzeige!
Da wird nur gelesen: Motor ohne Öl laufen gelassen!
Fazit: Der muß verrückt sein!
Und auf die Frage mit dem Ölfiltergehäuse geht kein Mensch ein.
Also hier ist man auch schon mal freundlicher miteinander umgegangen.
Bin enttäuscht.
Naja, muß ich mir halt woanders Rat suchen.
16.05.2009, 04:40
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Fuer das Oelfiltergehaeuse nehm ich einen grossen einstellbaren Schraubenschluessel.
Zu deiner Oelwechselpraktik erspar ich mir jeden Kommentar.
Woher kam das Geraeusch nach dem Starten ohne Oel? Motor, Innenraum - vorbeifahrende Strassenbahn?
16.05.2009, 05:16
† 07.09.2022
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Bin enttäuscht.
Hallo Franz,
ich kann mir leider echt nur schlecht vorstellen das dir so einen oberschwachsinn ein Mechaniker vorgemacht hat, und das du so den rest an öl rausbenkommst ist auch quatsch!
Weiss ja nicht ob du nich genau weisst wie so ein Motor aufgebaut ist, das es dort einige bauteile gibt du nur arbeiten können wenn öldruck da ist wie z.b die Vanos oder der Kettenspanner, Hydros usw. Ich denke auch mal das das geräusch vom kettenspanner oder der vanos kam und das ist nicht gut für den motor. Aber ich kann dir echt nur empfehlen das sein zu lassen, denn damit kannste schon einen erheblichen schaden anrichten !
MfG BastianM3
16.05.2009, 09:49
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
erste mal...
normalerweise schaue ich immer nur in forum und freue mich über die hilfen und die wirklich guten tipps.... aber nach jahren des lesen und schweigens... Bitte lass die Finger von Deinem Wagen... Bitte... ich hol mir jetzt ein Bier. .. zu früh ich weiss, ... aber ich muss das erstmal verarbeiten....
16.05.2009, 10:22
Silent_Mike
Fahrzeug: XXX
Na man kann ja wenn man das liest nur von Glück für deinen 7er sprechen das der Ölwechsel das einzige ist was du noch selbst machst   .
16.05.2009, 10:24
Silent_Mike
Fahrzeug: XXX
16.05.2009, 11:50
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
vielleicht kann man dir ja mal weiterhelfen. man fährt den motor warm, damit das öl schön flüssig wird um abzulaufen. dann lässt man es ab. soweit nicht schlecht. und dann kommst du, lässt den motor laufen (nur ne sekunde) und pumpst das restliche öl wieder nach oben, was noch in der pumpe ist???  musst dann auch den öldeckel abnehmen, damit das restliche öl oben rauskann. das mit dem laufenlassen kannst du dir schenken
16.05.2009, 12:17
Fahrzeug: Mercedes W203
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
16.05.2009, 12:59
BMW süchtig
16.05.2009, 13:23
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Seid doch nicht alle soooo böse zu ihm . Ich finde das mit dem Motor laufenlassen , einfach SUPER . Nur würde ich raten nicht schon nach 2 - 3 Sekunden wieder abzustellen , lass den Motor doch lieber 30 Sekunden laufen , damit auch die Ölpumpe und alle anderen Kanäle leer und sauber sind .
Nur sei bitte so nett und mach sonst nichts selber an Deinem Auto , denn sonst kannst Du den Rest der ( heil ) übrig bleibt ( Innenausstattung , Türen usw. ) hier nicht einmal mehr in der Rubrik " BIETEN " verkaufen , da jeder erschrecken wird , wenn er Dich als Verkaüfer liest .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
