14.05.2009, 21:31
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Benzinpumpe
Hallo Leute,
ich hab heute die Benzinpumpe getauscht da die seit längerem laut war und schlimmer geworden ist.
Wo ich die alte raus hatte waren im Tank wo die Pumpe sitzt so ganz kleine,
Späne.
Jetzt meine Frage, bekomme ich diese mit einen Magneten ohne das ich in die Luft fliege raus?
Grüße,
Tony
14.05.2009, 23:15
Wieso solltest Du in die Luft fliegen? Magnet rein und fischen...allerdings wäre die Frage:; Was für Späne? Rote? Dann rostet Dein Tank und Du solltest schnell einen neuen besorgen...sonst ist die neue Pumpoe bald auch hin.
Und Deine Einspritzdüsen ebenso...
14.05.2009, 23:27
Fahrzeug: suche e39 M54
Du solltest versuchen so viel wie möglich dieser Späne raus zu bekommen. Denn deine Pumpe wird versuchen diese anzusaugen und sich damit verschlucken.
Dann empfehle ich dir noch den Tausch deines Benzinfilters (30€ Materialkosten). Dieser sitzt unter einem Blech unterm Beifahrersitz. Vielleicht noch mal mit der neuen Pumpe die Leitung dahin in einen Eimer "spülen" lassen, daß auch wirklich alles draussen ist. Nach dem Spülen bitte diese 2-3 Liter Sprit nicht in den Tank zurück kippen
15.05.2009, 00:37
erst mal Danke euch für die Antworten.
Nein es sind keine Roten späne, der Tank schaut wie neu aus und habe auch keine verrostungen oder ähnlches gesehen.
Diese Späne sind nur dort wor die Pumpe sitzt. Es sind auch nicht so viele.
Ich vermute das sich bei der alten Pumpe etwas gefressen hat.
Wollte die gleich raus machen war mir aber net sicher und hab dann mit der Hand etwas rausgholt.
Dann werde ich morgen den wieder öffnen und mit einem Magneten alles raus holen.
Tony
15.05.2009, 00:42
rubin,
und wie oft soll ich das mit dem "wieder zurück in den Tank kippen" machen?
Ich meine fals doch noch was raus kommt.
Bis ich alt und grau werde??
15.05.2009, 08:44
Zitat von Tony
...und wie oft soll ich das mit dem "wieder zurück in den Tank kippen" machen?
hä
Zitat von rubin
... Nach dem Spülen bitte diese 2-3 Liter Sprit nicht in den Tank zurück kippen
15.05.2009, 08:51
Du musst da nix spülen - einfach Späne raus, neue Pumpe und Filter rein -> Ende!
Gut, mit der alten Pumpe könntest spülen, aber dann ist die Gefahjr der Neubildung der Späne auch groß.
15.05.2009, 15:22
@rubin
Ok. Hab was übersehen.Hat sich erledigt. War sowie so als Spaß gemeint.
Den Filter hab ich vor ca. 1 Monat gewechselt soll ich den noch mal erneuern?
Wenn ja dann wird der noch mal erneuert.
Auf jeden Fall danke ich Euch für die Hilfe.
Ich mach die Späne mit dem Magneten raus, und darf weiterhin jede Fahrt mit mein 7èr, genießen.
Tony
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Benzinpumpe
Timo S. |
11 |
01.01.2009 20:55 |
E38-Teile: Benzinpumpe!
WilsonWilson |
Suche... |
2 |
06.02.2008 12:21 |
Benzinpumpe
gokisohn |
1 |
19.07.2007 20:08 |
FM111 |
Suche... |
1 |
09.07.2007 07:54 |
Elektrik: Benzinpumpe ...
Falki |
19 |
18.12.2006 21:53 |
