29.04.2009, 09:46
... auf Schleichfahrt
Zündungs + im Kofferaum
Hallo erst einmal
Wie oben beschrieben suche ich Zündungs-Plus im Kofferraum, notfalls auch unter der Rückbank. Vielleicht ohne großartiges Strippen-ziehen
Wo kann ich das Zündungs-Plus abgreifen? Klemme-Nr.? Kabel? Anschluß-Block? Ort?
Ich will hier eine Elektronik in den Kofferraum einbauen, die braucht:
- Dauer +
- Zündungs +
- Masse
Vielen Dank in voraus
Der Longrider
Geändert von Longrider (29.04.2009 um 10:00 Uhr).
Grund: genauere Beschreibung
29.04.2009, 09:48
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj. 1993 208 tKM gerade mal eingefahren
Hi, ich denke ich habe das was du brauchst, was meinst du mit Zündungsplus? den Pluspol von der Batterie inkl. Pluskabel?
Chris
29.04.2009, 09:59
Chris
Hi
Dank für die schnelle Reaktion
Da habe ich mich unklar ausgedrückt:
- Dauer +
- Zündungs +
- Masse
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Der Longrider
29.04.2009, 10:02
er moechte gerne wissen, wo er Zuendungsplus abgreifen kann. Da heisst
die gute alte "Klemme 15".
such mal mit: Zündungsplus Klemme 15 Kofferraum
oder einer kann es Dir so sagen aus dem Kopf.
29.04.2009, 10:59
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
hast Du den HiFi Verstärker im Kofferraum oder das zweiteilige Radio Professional RDS?
29.04.2009, 11:40
Hab mal die Schaltpläne rausgeholt.
Unter dem Rücksitz befindet sich der Sicherungskasten :-)
Zündschlossplus gibts da:
- Sich. F44; 30 A; Farbe VI/GR 2,5 mm²
geht nach Grundmodul, Relaismodul und weitere...
- Sich. F51; 7,5 A; Farbe VI/RT 1,5 mm²
geht nach DWA-Modul und Steuergerät IR Verriegelung
Hoffe das reicht und habe im Anhang die Übersicht der Bauteile angehängt.
Und nun viel Erfolg...
29.04.2009, 12:01
Im Kofferraum befindet sich ein BE1801 mit der BMW# 65.12.8.357.041
Im Träger vorne befindet sich ein BE1801 mit der BMW# ??.??.?.???.???
Also sind Bedienteil und Empfänger in zwei Teilen  - gibt es da noch einen zusätzlichen Verstärker
der Longrider
Geändert von Longrider (29.04.2009 um 12:13 Uhr).
29.04.2009, 12:11
Anhang 117502
Ich sage Danke, Thomas
Der Longrider
der jetzt in die unendlichen Weiten seines Langen abtaucht.
29.04.2009, 12:12
der Longrider
Ja, sollte das zweiteilige Radio Profssional RDS sein.
Siehe meinen obigen Beitrag, da hast Du "sicheres" Zündungsplus und kannst hinter der Rücksitzlehne in den Kofferraum verlegen...
29.04.2009, 12:14
Na dann viel Spass beim tauchen und grüß mir die Drähte
