Alt 27.04.2009, 07:19   #10
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Das AGR Rohr musst du abschrauben ,das sind nur 2 Schrauben und den Schlauch von der Sekundärluftpumpe abmachen.
Evtl. bei der Montage 2 neue O Ringe auf das AGR Rohr aufziehen,muß aber nicht sein.
Die Riemenscheibe ( Schwingungsdämpfer ) mußt du nicht abschrauben das geht auch so.
Falls du die Riemenscheibe doch abmachen mußt ,die Riemenscheibe ist an der Kurbelwelle mit einem Passtift fixiert,kannst du garnicht falsch montieren.
Den Riemenspanner alten Riemenspanner kannst du wieder verwenden ,aber den Riemen , Umlenkrollen und das Kennfeldthermostat würde ich schon erneuern.
Kontrolliere auch gleich mal deine Lichtmaschine auf Lagerspiel und Laufgeräusche.
Wieviel Kilometer hat der Motor drauf ?
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kann mir jemand das baujahr sagen? Stone BMW 7er, Modell E32 9 10.01.2009 20:33
kann mir jemand sagen was das ist??? löcha BMW 7er, Modell E38 1 22.11.2008 15:53
Elektrik: Kann mir jemand sagen was das für nen Teil ist??? Piet-Werne BMW 7er, Modell E32 3 15.10.2008 16:23
Elektrik: kann mir wer sagen was das für ein Relais ist??? Grimmjar BMW 7er, Modell E32 12 23.08.2006 17:20
Innenraum: Kann mir jemand sagen was das ist??? tayfun_m_de BMW 7er, Modell E38 22 18.07.2006 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
