Zitat von FrankGo
NACH Deiner Fahrt (Stadt nehme ich mal an; bitte auch mal mit mehr als 4000U/Min fahren, wenn auch nur für Sekunden) lässt Du den Motor noch im Leerlauf laufen. ca. 2 Minuten lang.
(Sollte die Temperatur länger als 5 Sekunden im roten Bereich stehen: SOFORT MOTOR AUS)
Dann Motor aus, Motorhaube auf und die Flügel des Lüfterrads drehen.
Drehen die sich sehr leicht ? ... dann wird wohl die ViskoKupplung defekt sein.
Drehen die sich schwer vermute ich, dass noch immer Luft im System ist oder dass das Thermostat einen seltsamen Defekt hat.
Thermostat / Loch / falsch rum könnte da auch ein Ansatz sein.
Was meinst Du @FrankGo
