Alt 13.04.2009, 11:15   #21
Chicano
Youngtimerfan
Benutzerbild von Chicano
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
Innenraumtemp. auf 32 Grad stellen,Lüftung nur minimal anmachen.Dann kommt auch wirklich alle Luft aus den Ventilen.
Chicano
Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
Chicano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 12:10   #22
V8 Mike
Benutzerbild von V8 Mike
Fahrzeug: BMW 735i E38
Also ich hatte das gleiche Problem.Temperatur ging in den roten Bereich und nach ner Sekunde gleich wieder runter und dann wieder hoch.
Der eine Werkstattheini meinte Viskoselüfter wär defekt.
Neu gemacht...gleiches Problem weiterhin.
Der nächste sagte mir es sei der Ausgleichsbehälter...gewechselt...gleiches Problem weiterhin.
Und dann ist es passiert auf der Autobahn.Da hatts dann geknallt und Ende...
Mein geliebter 7er steht jetzt momentan vor der Tür bei mir mit defekter Zylinderkopfdichtung.
Teure Sache
und vor allen Dingen bräucht ich jemand der richtig Ahnung davon hat.Traut sich nämlich nicht jeder ran,wie ich schon gemerkt hab.
Hat hier mal jemand nen Tip wer sowas machen kann im Saarland?
V8 Mike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 12:23   #23
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Teure Sache
wie lange bist denn weiter gefahren im roten bereich?
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Neuem der Geschlachtet wird
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Alten
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 12:28   #24
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Werden die Kühlwasserschläuche hart?
Ich hatte das beim M62 mal, da wars ne defekte Viscokupplung in Verbindung mit kaputtem Thermostat.
Nicht wirklich teuer, wenn mans schnell genug bemerkt (also so innerhalb von 30 Sekunden ).
Alt 13.04.2009, 12:32   #25
berndbraun
Eine Alternative
Wenn ich es richtig sehe hats du
ein Kennfeld gesteuertes Thermostat
wenn dies defekt ist, dann hat man
dieses Erscheinen, dass in Sekunden
abständen die Temperatur unterschiedlich
angezeigt wird.
Vielleicht kannst du das mal testen lassen
Gruss Bernd
Alt 13.04.2009, 12:33   #26
Letter-man
wie meinste das ,werden sie hart?
Alt 13.04.2009, 12:46   #27
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Damit kennste dich nicht aus, wa!
Passte grad so schön
Entlüfte doch erstmal, danach kann man immer noch spekulieren...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 13:55   #28
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
NÄCHSTER Test:
Läuft überhaupt der elektrische Zusatzlüfter wenn der Motor so heiß ist UND die Klimaanlage AUSgeschaltet ist?
Du kannst ihn auch elektrisch testen:
Stecker an der Seite des Kühlers abziehen und die Kontakte im Stecker kurzschließen: es muss der Ventilator in 2 unterschiedlichen Geschwindigkeiten laufen.-....
Wenn nein - dann ist der Vorwiderstand defekt.
Austausch:
Stoßstange vorn abbauen, Elektrischen Zusatzlüfter abschrauben, Vor-Widerstand ersetzen, Lüfter anschrauben, Stoßstange wieder drauf.
Hast Du über das freigeschaltete Servicemenu im Kombiinstrument mal Dir anzeigen lassen, wie heiß der Motor überhaupt wird?
peter
könnte das evtl. auch die lösung meines hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/suche...ng-110834.html
geschilderten problems sein...?
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 15:55   #29
Letter-man
so also mit dem entlüften hat irgend wie nich geklappt,hab entlüftet so lange bis keine blasen mehr gekomm sind.
irgend wann kam weder blasen noch flüssigkeit,kurz was aufgefüllt,und schon wieder blasen,das gleiche spiel quasi nochmal..
ist nich besser geworden..
was mir aufgefallen das der klima lüfter nicht angesprungen ist,er hat immer wieder gezuckt,aber lief nicht ...
und das er sich immer wieder extra luft geholt hat über den 2ten schlauch am luftfilter,so hat sich es zu mindest angehört...
bin irgend wie voll verzweifelt
Alt 13.04.2009, 16:46   #30
Zitat von berndbraun Beitrag anzeigen
Eine Alternative
angezeigt wird.
Gruss Bernd
Hallo Benrd!
Kleine Korrektur!
Beim kennfeldgesteuerten Themostat hast Du im Normalfall eine Kühlwassertemperatur von ca 105 Celsius. (wegen der besseren Abgaswerte.)
Wenn nun höchster Leistungseinsatz gefordert ist, dann wird dem Thermostaten vorgekaukelt, dass die Temperatur höher sei - und er somit veranlasst, dass er öffnet und damit die Kühlwassertemperatur auf ca. 90 Celsius heruntergesetzt.
Das geschieht jetzt und bleibt dann einige Zeit so.
Es pendelt NICHT planmäßig in Sekundenabständen!
Wenn es das tut - dann ist entweder die Ansteuerung defekt oder du hast Luft im System...
peter
Motorraum: Temperatur steigt bis ins Rote und fällt wieder siggi66 BMW 7er, Modell E32 16 14.01.2009 17:37
Fahrwerk: Teilegutachten Hilfe rote Federn Toddi750 BMW 7er, Modell E38 13 13.02.2008 21:43
Hilfe wie bekomme ich bilde ins forum???? Michakw236 BMW 7er, Modell E38 2 29.04.2006 20:27
Fahrwerk: Hilfe!! HINTERRÄDER streifen! Anschlag??? WO? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 11 23.03.2005 21:16
Hilfe! Es hat ins Auto geregnet... JPM Autos allgemein 11 04.06.2004 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
