Alt 11.04.2009, 15:43   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Zur kompletten Spiegeldemontage: Interner Link) Türverkleidung muß ab, außerdem die schwarze Verkleidungsleiste, mit dem Dreieck vorne. Dann sind darunter 3 Schrauben (eine unter dem Dichtungsgummi), die Löcher sind evtl. duch Klebeband verdeckt, je nach Ausführung, Torx oder Steckschlüssel benutzen. Die Kabelbinder des Kabelbaumes bis runter, zum Steuergerät entfernen und dann den Stecker ausstecken.
Noch eine Anmerkung zur Türverkleidungs-Demontage: Ich fädele den Türgriff immer erst aus, wenn die Verkleidung ab ist, geht leichter, genauso wie sämtliche Schalter von innen herauszudrücken. Beim mit Schraubenzieher heraushebeln, gehn diese leicht kaputt. Die Fußraumleuchte solte als erstes demontiert werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Montage Kardanwelle marcellimburg BMW 7er, Modell E32 3 28.08.2007 21:29
Rückspiegel montage Clemens BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2007 12:02
Montage Rechter Aussenspiegel ?!? Tobi23 BMW 7er, Modell E38 6 16.02.2007 11:18
Montage Hilfe cromagne BMW 7er, Modell E38 2 22.05.2004 18:10
Feuerlöscher Montage alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 6 05.06.2003 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
