22.03.2009, 00:04
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
ich hatte bei meinem das gleiche ....
die halter am rechten auspuffendtopf hinten waren gerissen und der auspuff schlug gegen den unterboden im bereich der mittelkonsole..... also - endtöpfe cheken
22.03.2009, 00:10
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Also, vor zwei wochen habe ich rechte seite vom enttopf schweissen lassen, da es vom metall haterung gerissen war und seit dem auch fest sitzt.
Aber kann es sein das der gummihalterung ausgeleiert ist ! ?
Denn, es ist mehr beweglicher als der linke seite.
22.03.2009, 00:21
Fahrzeug: suche e39 M54
Füllstand im Sevoölbehälter ist auch geprüft und in Ordnung
22.03.2009, 00:30
ehmmm nein, hab den stand nicht prüfen lassen nur wo sie mir den auspuff geschweisst haben, habe ich unten wo der deckel zum motor ist besser gesagt ölwanne, waren tropfen drauf und das war rötlich und schmierig wie öl.
Da meinte der Herr, das es wie Servoöl oder wie Hydroliköl aus sieht.
Er hat mir den Behälter vom Servoöl aufgemacht und öl war bis zum obersten strich voll und ich sollte es weiter beobachten, also heutige stand ist immer noch auf dem strich.
Aber wenn das der servoöl ist, hört man das trotzdem im bereich vom mittelkonsole und hört nach ca. 200 meter fahren auf ?
22.03.2009, 00:33
† August 2024
Hallo hakanherne, herzlich willkommen.
Wie Rubin sagt. Siehe dazu hier.
Wenn zu wenig Öl im Behälter ist, dann macht die Hydraulikpumpe laute Geräusche. Das Öl fängt bei noch weniger an zu schäumen und wenn das Jaulen ganz schlimm wird, dann würde ich nicht mehr fahren. Ganz ohne Öl wäre die Pumpe dann schnell kaputt.
Geändert von amnat (22.03.2009 um 00:37 Uhr).
Grund: Ergänzung
22.03.2009, 00:50
Hallo Amnat,
also bei mir ist es nur laut wenn ich losfahre und nicht wenn ich stehe, wenn ich stehe ist es richtig leise, heute morgen z.B. habe ich beim stehen gas gegeben, selbst da war es ohne geräusche, aber wo ich losgefahren bin, fing es sofort wieder an, nur ca. 200 meter, dann war alles wieder vorbei.
22.03.2009, 00:55
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
kann ja sein, dass dein Pott nach ein wenig aufwärmen zur Seite zieht und dadurch das Geräusch weg ist.
Zum Thema Öl am Motordeckel, hab ich auch gehabt! Schelle oder vllt. auch Schlauch tauschen vom Servoölbehälter, das Öl kommt da nämich raus und läuft den Schlauch nach unten entlang.
I've got him............... one of the of 7er series.....
22.03.2009, 00:58
† August 2024
Wenns das Hydraulikölproblem ist, dann ists auch im Stand laut. Erst wenn es warm wird und sich 'a weng' ausdehnt, dann wirds etwas ruhiger.
22.03.2009, 00:59
Danke Jaques,
jetzt bin ich erleichtert, werde es am montag überprüfen lassen und ggf. beseitigen lassen. Hoffe es liegt da dran.
22.03.2009, 13:28
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Schau erstmal hier, das wäre die günstige Variante.
Mfg&T
Smallseven
