21.03.2009, 18:07
Durchputzer, kg CO²/km
Zitat von Waldi_750i
im kombi steht leider nicht das P nur am wahlhebel
Hy Waldi,das ist auch Dein Prob.,solange das P nicht im Kombi steht,geht auch nix.
Gruß,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
21.03.2009, 18:24
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von grunzl71
...das ist auch Dein Prob.,solange das P nicht im Kombi steht,geht auch nix.
Stimmt. Somit funzt alles oben am Wahlhebel. Denn das Kombi weiß den Gang, weil er diese Info vom Getriebe bekommt.
Entweder dein Getriebe ist im Eimer, vielleicht hat das EGS ´nen Schlag. Oder der Seilzug zieht den Hebel nicht weit genug rum, damit sich das Getriebe auf "P" stellt. Welcher Gang wird den angezeigt?
Sicherlich nur "D", denn da steht es immer, wenn du nicht in der Steptronik bist.
Somit bleibt dir nichts anderes, als zur ZF, zum Hydromat oder zum Freundlichen zu fahren und kucken lassen.
Vielleicht meldet sich ja Freddy und sagt dir, wie du an die Seilzugmechanik kommst um diese auszuhängen und mal von Hand den Hebel am Getriebe drückst...
Vielleicht ist auch ein Ventil am Getriebe im Eimer...
Mir persönlich sind es viel zu viele "vielleicht" um dem Raten zu folgen.
Stelle es doch mal auf "P" und versuche den Dicken mal zu schieben. Rastet der Parkzapfen ein ? - Kannst auch "bergab" testen und sparst den 2. Mann und Energie
21.03.2009, 18:32
#13
Solltest du bis Mai mit dem Fehler leben können und zum Freddy fahren wollen, dann bin ich dort und mache Getriebenachfüllung, Ölservice und einen AHK Einbau. Dann ließe sich da mit Freddy´s Wissen und meinem Meßverstand vllt. der Fehler leichter finden.
Kannst ja grunzl71 als "Flügelmann" mit nehmen, falls unterwegs was sein könnte und ich lerne ihn endlich auch mal kennen
Swordy ist dann mit seinem B12-5.0 auch dabei - mehr (Profi-)Schrauber sind doch wirklich nicht nötig, oder?
21.03.2009, 18:54
Dachte wir sehen uns eh alle am 9.Mai beim "Sternfahrttreffen" in Ö.
21.03.2009, 19:02
#15
Ich dachte du hättest den Fred verfolgt und da habe ich gepostet, daß ich da nicht dabei bin.
Werde mein akt. sehr schwer verdientes Geld für meinen Dicken, neuen Hausrat und Unterhalt ausgeben, bis sich die Ex was zulegt, was ihren Mittel entspricht
22.03.2009, 12:38
#16
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
also schalten kann ich alle gänge.
im kombi wird nur das P nicht angezeigt
am Wahlhebel wird alles angezeigt.
habe jetzt einmal die schleifkontakte mit kontaktspray eingesprüht.
habe hier im forum gelesen das die verschleisen
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
22.03.2009, 20:09
#17
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
du hast doch sicher noch den Getriebepositionsschalter, wo der Seilzug am Getriebe eingehangen ist.
Könnte mir vorstellen, das das Kabel, der Stecker oder dieser selbst einen defekt hat.
Atti
23.03.2009, 10:28
#18
Zitat von rubin
Solltest du bis Mai mit dem Fehler leben können und zum Freddy fahren wollen, dann bin ich dort und mache Getriebenachfüllung, Ölservice und .....
Auch mitmachen will
Hab mitm freddy auch schon gemailt vor ner Weile...
Ich will nämlich Diff und Getriebeöl wechseln lassen.
23.03.2009, 12:38
#19
Sternfahrer
mmmh bei mir wurde ja die komplette auspuffanlage demontiert wegen dem tankumbau, vielleicht sind sie da am stecker angekommen
wo genau ist der verbaut ????
23.03.2009, 16:46
#20
Zitat von flokke0815
Auch mitmachen will
Hm, scheint zu klappen. Denn ich werde sicherlich einen Samstag nehmen um das zu machen... Da ich aber im Mai Urlaub habe, ginge es auch unter der Woche.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Startproblem
jak |
23 |
13.04.2009 20:28 |
Startproblem
red |
4 |
11.01.2009 10:39 |
Motorraum: Startproblem
Moparfactory |
5 |
28.12.2007 21:42 |
Startproblem
735dirk |
15 |
04.01.2007 22:40 |
Elektrik: Electronic – Startproblem
renelux |
10 |
27.03.2006 21:05 |
