18.03.2009, 16:53
BMW gentleman's Club
Fahrzeug: X5 E70-3.0d/Xdrive (Bj 09.08) E65-730D, (Bj 03/03) R6, M52
Fehler meldung im BC wegen Bremslicht
Ich hoffe auf eure Hilfe  , seit einigen Tagen Leuchtet bei mir im BC meines E38 die Fehlermeldung auf Bremslicht prüfen also bin ich zum freundlichen und hab die passenden Lämpchen geholt und gewechselt nach dem wechsel zeigte mein BC immer noch an Bremslicht prüfen und zusätzlich Nebelschlussleuchte prüfen  trotz neuer Lämpchen (Lämpchen stärke stimmt)
18.03.2009, 17:25
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Leuchten die Lampen auch tatsächlich? Bei mir war der Kontakt im Rücklicht so korrodiert das der Prüfimpuls nicht durchkam. Sie leuchteten zwar aber der BC wies sie als defekt aus.
Hier nimmst du einfach ein Schleifpapier zur Hand, oder neue Rücklichter (~400€ bei BMW).
18.03.2009, 17:42
Mr. Diesel
auch die mittlere (dritte) bremsleuchte überprüft?
mfg Benni
18.03.2009, 17:44
das ist ja das ärgerliche an die Kontakte hab ich auch schon gedacht an fast Ales sogar an die wat /Volt stärke bei den Lämpchen mir fällt nix mehr ein  das blöde ist ja erst war es ja nur das Bremslicht nach dem ich vorsorglich alle beiden Lämpchen getauscht hatte zeigte er immer noch an Bremslicht prüfen und zusätzlich jetzt auch noch Nebelschlussleuchte Prüfen als ich einen freund gebeten habe abends sich anzuschauen ob mit der Beleuchtung auch optisch alles stimmt (ich bremse er guckt) leuchtete die dritte Bremsleuchte nicht und das Bremslicht ganz ganz schwach fast nicht wahr zu nehmen    :
18.03.2009, 17:49
vielleicht bin ich auch nur zu blöd um die Lämpchen zu wechseln kann mir einer vielleicht den plan mit der richtigen Watt Bezeichnung posten (ob wohl es ja auch an den Steckern steht   ich drehe schon durch wegen der schei...
ps: wie komm ich an das Lämpchen des dritten Bremslichtes ?
18.03.2009, 18:01
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Musst dich in den kofferraum legen, da is dann oben ein grösserer Gummideckel.
Den abmachen, dann kann man des birnchen samt fassung rausdrehen!!!
Kann auch sein des eine Halterung nicht 100% verschraubt is...
René
18.03.2009, 18:54
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
Zitat von 7er-lex
das gleiche Prob hatte ich auch  Wenn deine Kontakte vom Rücklicht in Ordnung sind also nicht durch Kurzschluss eingebrannt oder korrodiert! Dann schau mal deine Lampenfassung an  An den Fassungen sind zwei winzig kleine Kontakte wenn die verrostet sind oder durch Kurzschluss verbrannt oder angeschmort sind, dann bekommt er keinen Kontakt mehr! Einfach beim  eine neue Fassung kaufen und Problem gelöst
18.03.2009, 19:38
Wie schon gesagt, es wird zu 90% am Kontakt liegen. Hatte ich beim e32 sowohl auch beim e38. Beim e38 hätte ich schon fast Fische im linken Rücklicht züchten können
Wenn deine Rücklichter feucht sind natürlich auch tauschen, brauch ich ja wohl nicht zu schreiben
19.03.2009, 00:44
Geändert von 7er-lex (19.03.2009 um 00:50 Uhr).
19.03.2009, 00:49
vielen vielen dank  GENAU das war es,
darauf wer ich wahrscheinlich nie gekommen, An den Fassungen sind zwei winzig kleine Kontakte und beide gebrochen bei zwei Fassungen- alle ersetzt und Problem weg.
Ich war schon dran und drauf neue Rückleuchten beim freundlichen zu ordern  Danke für den Rat Castell
Geändert von 7er-lex (19.03.2009 um 00:58 Uhr).
