Alt 14.03.2009, 18:11   #1
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
Standard schiebedach nervt immer noch
liebes 7er-forum,
vielleicht hat einer von euch die rettende idee:
mein schiebedach spinnt immer noch. und zwar: ich drücke auf "schließen" und es geht auf, "heben" und es geht auf, "öffnen" und es geht zu ... etc.
außerdem hat es die endposition "vergessen". ich muss also "von hand" so lange frickeln, bis es einigermassen dicht ist. blende innen kann man dann auch nicht komplett schließen (0,5 cm steht ein spalt offen).
kotz!
habe schon den kompletten schiebedachantrieb getauscht, den schalter getauscht und heute einen reset durchgeführt (beide batterien). natürlich mehrmals versucht, das ding neu zu initialisieren (20 sec. knopf hoch drücken ... warten bis knackt etc.) nix hilft.
hat einer noch eine idee?
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 18:21   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich weiß jetzt nicht genau welches modul (gibts beim E38 schon ein dachmodul?) das dach steuert, aber ich denk da ist der hund begraben
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.03.2009, 10:53   #3
Marc750i
blöde frage:
weiss jemand evtl. WO dieses "dachmodul" sitzt? habe mal gesucht und herausgefunden, dass es wohl ein "grundmodul" gibt, welches so sachen wie fensterheber und so steuert.
sitzt - glaube ich - unter der rücksitzbank, richtig?
bin mir aber eben auch nicht sicher, ob dieses auch das schiebedach steuert. die steuerung sitzt doch mit am motor (oben direkt am dach), oder?
Alt 15.03.2009, 11:11   #4
warp735
Mr. Diesel
ja, hast recht. beachte mal das PDF und wie es genau eingestellt werden muss. vielleicht hilfts.
mfg Benni
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schiebedach.pdf (64,2 KB, 97x aufgerufen)
Alt 15.03.2009, 11:33   #5
Marc750i
hallo warp735,
danke für das pdf.
habe aber alles auch so gemacht, wie es drinn steht.
da bei der funktion "heben" das dach auf geht, funzt das alles nicht so wirklich... wat nu? ich weiss nicht weiter...
Alt 15.03.2009, 11:53   #6
warp735
Mr. Diesel
da du schalter und modul schon getauscht hast...
hilft eigentlich nur noch messen um herauszufinden wo der wurm ist. entweder liefert der schalter falsche signale oder das modul wertet falsch aus. mehr möglichkeiten gibts eigentlich nicht.
mfg Benni
Alt 15.03.2009, 12:20   #7
Marc750i
danke benni,
werde ich dann wohl mal nächste woche bei der freundlichen werkstatt vorbei schauen... von messen habe ich nämlich keinen plan...
gruß
marc
Alt 20.03.2009, 16:05   #8
Jochem
Fahrzeug: F01 740dx 01.12
Standard Gleiches Problem mit SHD
Hallo, ich habe mit meinem kleinen die gleichen problemchen mit dem schiebedach! Bitte um hilfe..... langsam wird es warm und das sch.... SHD funktioniert nicht. Danke vorab für alle ideen .
Gruß aus Prag Jo
Jochem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 17:08   #9
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Standard Schiebedach
Hallo.
Nach meiner Erfahrung, hat da kein Steuergerät was vergessen, sondern durch merkwürdige Betriebsumstände hat einfach der Antriebsmotor "ein paar Zähne übersprungen".
Abhilfe:
Schiebedach zu fahren.
Schiebedachmotor ausbauen (unter der Klappe am Schalter) Motor nicht abklemmen.
Mit dem Schalter den Schiebedachmotor ganz in die AUF-Position fahren.
Danach mit der Komfortfunktion (Schalter nur kurz antippen) in die ZU-Position fahren.
Schiebedachmotor wieder einbauen.
Danach sollte es funktionieren, eventuell den Vorgang wiederholen.
Viele Grüße Mike
7'er was sonst ???
Geändert von rupper (20.03.2009 um 17:13 Uhr).
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Immer noch Naviproblem Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 5 09.01.2009 19:28
Motorraum: Ich werd' noch wahnsinnig -immer noch heiss svw735 BMW 7er, Modell E32 34 26.05.2008 14:16
Fahrwerk: Es klackt immer noch mannheimbmw BMW 7er, Modell E38 0 03.08.2007 11:39
Bremsen: Bremsenknarzen nervt und nervt avr2003 BMW 7er, Modell E38 11 21.09.2006 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
