14.03.2009, 13:57
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Die Feder is im Schloss am Kofferraumdeckel.
die hab ich mir gerade wieder gebogen
und eingehängt!!!!!
wird morgen montiert, da ich noch in der arbeit bin.
das Schloss gibt einen Widerstand für die Softclose damit die aktiviert wird.
denke ich mal jetzt einfach so, nachdem was ich gesehen habe.
Und ohne Feder kann das Schloss keinen Widerstand geben.
Meine Meinung....
genaueres wird sich morgen zeigen nach dem einbau..
René
14.03.2009, 16:31
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
wie krieg ich das schloss auseinander?
bilder wären ein traum....
gruß,
Kai
14.03.2009, 16:46
#13
V12-infiziert
Einfach an der Heckklappe selber ausbauen (die zwei Torx lösen) - dann siehst Du schon die gebrochene Feder.
Um es vollstädnig zu entfernen, musst Du die Verkleidung lösen und eine Kabelverbindung noch trennen!
Übrigens kann man es dann meist auch neu einstellen, damit der Deckel wieder bündig sitzt, was oft nicht mehr der Fall ist.
14.03.2009, 16:53
huch- wenn ich schon wieder "torx" hör ...
ich glaub ich geh montag zum freundlichen
aber danke für den tipp
Kai
14.03.2009, 16:57
#15
V12-infiziert
 - ist doch mittlerweile lange Standard bei den deutschen Herstellern
Das ist ne 10-Minuten-Sache...
14.03.2009, 17:02
#16
ich hab keine torx
und ich wollte mir eigentlich auch keine kaufen....dafür, daß ich alle 2 jahre mal einen brauch, und dann aber auch jedesmal ne andere größe...
dazu bin ich zu wenig schrauber- zu unbegabt und zu faul
Kai
14.03.2009, 17:06
#17
Mr. Diesel
Zitat von KaiMüller
dazu bin ich zu unbegabt und zu faul
herrlich ehrlich...
mfg Benni
14.03.2009, 17:16
#18
ha... kommando zurück...
ich hab mich also doch mal an das ding hingetraut (ich wollt dann so wie bisher immer machen- die torx irgendwie mitm halbwegs reinpassenden schlitz-schraubenzieher aufnoddeln  )
und nachdem ich die schwarze plastikabdeckung mit den 2 spreitznieten abgemacht hab fällt mir so ein abgebrochener chromfarbener plastiknippel entgegen (wo immer das ding wieder herkommt- ist aber aber egal- ist aus plastik, also nix wichtiges  ) (siehe bilder)
der hatte sich wohl irgendwo verklemmt- denn jetzt geht wieder alles ganz normal (zumindest bis auf weiteres und nach 20 mal testen- deckel auf-deckel zu-deckel auf- deckel zu)
ich werd doch noch zum schrauber
Kai
Ps: zum größenvergleich: ich hab handschuhgröße 8,5
16.03.2009, 12:53
#19
Hallo Leute,
es war die KLEINE FEDER!!!!
es funktioniert wieder alles ohne Probleme....
danke euch
16.03.2009, 12:57
#20
na prima.... dann weiss ich ja wo ich suchen muss wenns bei mir doch nicht das abgebrochene plastik-dingens war....
hat übrigens einer eine idee wo das herkommen könnte?
Kai
