09.03.2009, 20:10
Kai schrieb es schon, fehlt nur noch das laufgeräusch auf der - seite.
Was ich nicht nachvollziehen kann sind die traktionsprobleme, da sollten die winterreifen besser sein.
+ sind die kosten, mach ich mit meinen WR auch immer wenn dir unter 4mm sind, im frühjahr auffahren
09.03.2009, 20:20
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Winterreifen haben eine extrem weiche Gummimischung,deswegen bauen sie bei warmen Temp. ab.
Du merkst es am quitschen in den Kurven und ich weiß nicht , wenn du einen Auffährst und die Rennleitung sagt mit Sommerreifen wäre der Unfall vermeidbar gewesen , kann sich die Versicherung sträuben.
Arrif70
Für immer die 7!
09.03.2009, 20:25
Arrif70
schwachsinn
09.03.2009, 20:33
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
nix schwachsinn-
winterreifen im sommer können im fall der fälle als "nicht der witterung angepasste bereifung" gewertet werden und haben dann versicherungstechnisch die gleichen auswirkungen wie sommerreifen bei winterlichen bedingungen...
Kai
09.03.2009, 20:58
Zitat von huskimarc
schwachsinn
Na,lehn dich nicht so weit aus dem Fenster,
KM hat es schon richtig gesagt !
@Muffe
Winterreifen haben auf Trockenen Strassen einen Vorteil in der Traktion glaube ich nur bis etwa 10Grad , danach wird der Sommerpneu besser,hab ich schon mal irgendwo gelesen.
Arrif70
09.03.2009, 20:35
Arrif70
Jane^^, ich meine die reine traktion, die müßte aufgrund der weicheren mischung eher fördernd sein, der rest ist mir schon klar.
Nicht umsonst fahren viele bei den illegalen straßenrennen mit winterreifen die nahezu kein profil mehr haben, oder irren die "straßenprofis" etwa
09.03.2009, 20:41
sie irren... ein reifen der weniger kurvenstabil ist und einen längeren bremsweg hat, hat offensichtlich weniger kraftschluss zum untergrund... also logischerweise auch weniger traktion (das ganze ist bauartbedingt)
die weisheit von den pseudoprofis stammt aus alten zeiten, als das profil und der karkassenaufbau (war bei allen reifen gleich) die deutlich kleinere rolle als die gummimischung (wesentlicher unterschied) spielte ...
heutzutage sind aber auch bei modernen winterreifen diese punkte wesentlich und hochspezialisiert auf die anforderungen abgestimmt... im sommer taugen die wenig
Kai
09.03.2009, 21:00
Das will ich genau wissen, hat jemand 2 abgefahrene winterreifen samt felge für einen e36 zu verschenken? komme ich auch abholen wenns nicht mehr wie 100km sind.
hab meinen 325 noch im schuppen stehen, für den hab ich keine wr, ich würds mal gerne testen.
Das wr im sommer nix taugen ist klar, aber bei der reinen traktion/beschleunigung im nassen müßten die wr eigl. besser sein, auf trockener fahrbahn bin ich unschlüssig.
Währ schön wenn jemand noch 2 oder auch 4 schrott-wr rumliegen hätte
p.s. SIE? nene SIE irren, das ist nicht möglich du..... du... hm
09.03.2009, 21:02
klar hat man mit winterreifen im sommer evt einen längeren bremsweg, aber keine versicherung würde da bei einem unfall recht bekommen...
09.03.2009, 21:03
Ob die sogenannte 7-Grad-Empfehlung als Marketingmaßnahme oder aufgrund früherer Reifenentwicklungen entstanden ist, lässt sich nicht nachvollziehen. Sie besagt, dass Winterreifen bei Temperaturen bis 7 °C bessere Eigenschaften als Sommerreifen hätten. Solche pauschalen Aussagen sind jedoch durch verschiedene Tests widerlegt worden. Aus heutiger Sicht unabhängiger Fachleute ist diese Empfehlung deshalb stark relativiert worden: Auch bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt können mit Sommerreifen sowohl auf nasser als auch auf trockener Fahrbahn kürzere Bremswege erzielt werden als mit vergleichbaren Winterreifen
Autoreifen ? Wikipedia
das hat diverse gründe- vor allem aber die lamellen, die zwar auf schnee mehr haftung durch verzahnung bieten-
auf asphalt aber einen deutlichen nachteil ggü. sommerreifen haben
ADAC Bericht zum Thema:
http://www.adac.de/Auto_Motorrad/rei...er/default.asp
Auf trockener Fahrbahn liegen die Schwächen reiner Winterreifen vor allem beim Bremsen. Je nach Temperatur bedeutet das bei Tempo 100 einen zusätzlichen Anhalteweg von 16 Metern.
bei höheren Temperaturen ließ das Grip-Niveau im Schnitt um eine dreiviertel Note nach
Aufgrund dieser deutlichen Ergebnisse sollten Winterreifen im Sommer nicht verwendet werden.
das sagst du- ich sage das gegenteil...
das problem ist: wenn man sich an deine empfehlung hält und du unrecht hast ists ziemlich blöd
wenn man sich an meine empfehlung hält, und ich unrecht habe ists kein problem
und angesichts der o.a. fakten ist es sehr wahrscheinlich, daß ein richter in meien richtung tendiert- 16m mehr bremsweg sind erheblich, und vor allem vermeidbar
Kai
Geändert von KaiMüller (09.03.2009 um 21:10 Uhr).
