Alt 09.03.2009, 18:40   #1
Chrysis
M52
Benutzerbild von Chrysis
Fahrzeug: 728iA Bj.11.97
Standard Kühlerwassertemperatur beim 728
Hallo erst mal,
habe ein wichtige Frage die mir sehr am Herzen liegt. Mein Bimmerle wurde nicht mehr heiß während der fahrt nur noch um die 65 °C und im Stand oder Stadt bis 85 °C.
Habe also das Thermostat getauscht gegen eins aus dem Zubehör, genauer gesagt gegen eins aus dem Hause QH QTH492K. Beim austausch soll man das neue Thermostat genau so einbauen wie das alte drin war (diese Sache mit dem Pfeil auf dem Thermostat). Leider hat das Teil von QH kein Pfeil drauf, ich habe es aber dann im gleichen Winkel (Durchflussöffnung) verbaut wie das Original. Denke ich habe da alles richtig gemacht.
Mein Problem nach dem Umbau ist dass, das Kühlerwasser jetzt bis auf 103 °C steigt. Hoffentlich wird er im Sommer nicht noch wärmer .Dachte, dass beim o.g. Thermostat bei 92 °C Schluss ist.
Hat jemand Erfahrungswerte mit der Kühlwassertemperatur eines 728er oder eine andere Idee warum er jetzt so heiß wird. Bei einem 4 oder 5 Liter Motor ist die Temperatur normal aber bei einem 728 eben nicht, denke ich...
Chrysis
Chrysis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 18:54   #2
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Bei mir ist er bei 80-85 Grad warm....
MfG Sandro
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 19:09   #3
Chrysis
M52
Hi Sandro,
hast noch das Original Thermostat drin?
Alt 09.03.2009, 20:00   #4
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
hast es entlüftet?
bei mir war des problem auch, aber ich hab nen diesel keine ahnung also
ob und wie es bei dir aussieht.ich hab auch das thermostat gewechselt, aber im endefekt war es das AGR.
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 20:09   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Der VFL 728i hat wie bei mir auch zwischen 80-90° je nach Außentemp. ...........
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 20:33   #6
Chrysis
M52
Entlüftet ist das System. Im Fehlerspeicher steht nichts vom AGR, wird der überhaupt angezeigt? Hat das AGR auch was mit dem Verbrauch zu tun?
Stichworte
kühlsystem, kühlung
Motorraum: Gibt es typische Kühlwasserverluststellen beim 728? Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 3 30.11.2007 19:15
Motorraum: Geräusche beim 728 Albatross BMW 7er, Modell E38 5 14.04.2007 18:52
Abgasanlage: KAT-vorzeitige Zerlegung auch beim 728? Villeneuve BMW 7er, Modell E38 3 16.01.2007 20:12
Motorraum: 728 Geht Zeitweise Im Stillstand Aus Ruckeln Beim Anfahren Und Leistungsverlust 728vsVR6 BMW 7er, Modell E38 2 28.03.2005 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
