			09.03.2009, 08:32
			 mit erfahrenem Glied
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
		Und ich dachte, ich waere nur zu bloed den richtigen Knopf zu druecken! Da bin ich aber froh, dass es nicht an meiner legendaeren Technikunwissenheit liegt. Die Anregung, unseren @Roland in der Angelegenheit zu konsultieren, ist natuerlich goldrichtig.
Also warte ich, bis der liebe Jung wieder in Castrop auflaeuft.
Vermutlich habe ich die Sache aber, wie bei mir ueblich, bis dahin wieder vergessen!!
Wir kommen schneller ans Ziel, wenn  ihr das Problem einer Loesung zufuehrt und mich dann liebenswerter Weise informiert.
Eberhard
                    mein Freund Oliver (Schiol )   12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
			09.03.2009, 08:47
Fahrzeug: e38
				Könnte...
		...sein, dass, wie schon vorher geschrieben, der Sensor defekt ist, bzw. ein Kabel im Kabelbaum fehlt.
Man kann aber die Helligkeit, Kontrast, Farben usw. zum einen "Hardwareseitig - am Gerät,Rückseite,Platine ->>>Profiarbeit!!!)" runterregeln  , desweiteren kann man dies über die SW erreichen.
Entweder über Navcoder einstellen oder Im Hex-Editor die Software bearbeiten und auf CD brennen und neu aufspielen - man muss nicht mal downgraden, sondern schreibt dann eben in die SW die neuere SW-Version rein
don't worry, be happy...
						Geändert von skel@on (09.03.2009 um 09:00 Uhr).
			09.03.2009, 11:46
			09.03.2009, 18:32
Fahrzeug: suche e39 M54
		Ich bastel heut´nimmer am Dicken, sondern erst am WE. Denn es sind wieder ÜBERstunden angesagt und irgentwann will auch mal faul rumhocken und blöde Sprüche klopfen
Denn erst
- den Dicken an´s Ladegerät
- Lappi raus und anklemm
- den 16:9 raus schrauben
- 4:3 rein
- Helligkeitstest machen
- vllt noch Navi codieren
- und wieder zurück bauen ...
Das dauert ewich - zumal ich ein Hofschrauber bin
						Geändert von rubin-alt (09.03.2009 um 18:37 Uhr).
			09.03.2009, 18:52
Denn erst
- 4:3 rein
Da bist Du aber mal was ganz besonderes,
 zumal ich nur  ein Hofnarr bin     mit zwei linken Haenden
Also, dann schraube Du mal moeglichst erfolgreich, damit ich profitieren kann.
Gibbet dann auch en Bier beim Forumstreffen fuer!
			09.03.2009, 18:56
					Zitat von  EV 30
				...Gibbet dann auch en Bier beim Forumstreffen fuer!
 Da darfst dich hinten anstellen und lange warten... in Wegberg hab´  ich auch nicht sooo viel reinbekomm. Mann will ja immer noch fahrbereit sein
			14.03.2009, 15:20
				Info: Bordmonitor Helligkeit 4:3 und 16:9 @MK3
		Ich habe ein MK3 und ein 16:9. Die Nachrüstung wurde vom    codiert und er macht die Hintergrundbeleuchtung dunkler sobald ich das Licht auf Standlicht schalte. Ob Zündschlüssel drin ist, oder nicht, er macht es dunkler.
Setze ich aber ein 4:3 ein und mache den gleichen Test, wird die Hintergrundbeleuchtung NICHT dunkler. Egal ob ich Standlicht, oder Abblendlicht an habe (natürlich dann mit Zündschlüssel drin).
Ich hoffe mit dem Vergleichstest geholfen zu haben.
Somit müsste für die 4:3-Fahrer eine alternative her. Vllt. kucke ich dann mal nach.
Aber zuerst wird nun mein Kompforstart@RDC-Taster eingelötet
