Alt 08.03.2009, 09:07   #1
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
und meiner erst!!!!!
war gestern bei Mike....
Also meinen dicken hast voll im Griff!!!
bin jetzt wahrscheinlich der einzige ösi im Moment
dessen Warnblinkanlage einen Doppelimpuls hat!!!
und
dessen Nebler nicht gleichzeitig mit dem Fernlicht funktionieren!
Verdammt coole Sache
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2009, 09:21   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
und
Ich hoffe Du bist zufrieden mit dem Ergebnis!!
Hier noch zwei Bilder aus der Werkstatt.
Solche Aktionen haben natürlich einfluss auf den Einbau meines Navi´s verursacht, aber über Deinen Besuch hab ich mich sehr gefreut.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2009, 09:28   #3
roadrunneroö
Gruss Straubinger
bin überaus glücklich mit dem ergebnis
haste gut hinbekommen.
nur das fotografieren müssen wir noch üben...
Alt 08.03.2009, 09:47   #4
Straubinger
Top!
Bilder schauen doch gut aus ********** ZENSIERT.
Gruss Straubinger
Alt 08.03.2009, 11:32   #5
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Hi ho,
wo ist das Tagfahrlicht? Links oder Rechts von z.b. dem rechten Scheinwerfer?
Und ich habe mal eine andere Frage, habe Bi-Xenon bei mir drin und bei Betätigen des Fernlichthebels schaltet die Bi-Xenon Linse um und zusätzlich leuchten noch die normalen Fernlichtlampen in diesem blöden gelb. Kann ich die Birne einfach rausnehmen vom Fernlicht? Oder gibt es eine Möglichkeit diese durch weisse zu ersetzen?
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2009, 12:45   #6
roadrunneroö
Also bei mir kommen die bei den Nebler rein
und die beim Fernlicht (solche endlichen, nur von Dectane)
dann hast ein schönes Weiss
Alt 08.03.2009, 18:47   #7
Jaques
Welchen Sockel hat denn die Fernlichtlampe?
Alt 13.03.2009, 15:06   #8
Box
hi habe mal nachgefragt ob ich die einbauen könnte aber ermeint
"Hallo,nein die werden zu 99% nicht ! in deine Nebel Scheinwerfer passen.Hier solltest du H3 Leuchtmittel benötigen.Wenn du mal nachsiehst bei dir,müssten dann welch drin sein mit einem kurzem Kabel und nur 1 Stecker. BMW selbst sollte dir auch eine Antwort geben können. Die H3 im Xenon- Look haben wir auch im Programm,fals benötigt. " muss ich dann doch dir h3 nehmmen? habe ein e38 bj 95
Box ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 07:20   #9
Straubinger
Top!
Zitat von Jaques Beitrag anzeigen
Hi ho,
Welches Tagfahrlicht???
Des Dänische entspricht dem ECE und dabei werden die normalen Abblendscheinwerfer angesteuert, in Deinem Fall die Bi-Xenon.
Des US-Tagfahrlicht steuert des Fernlicht gedimmt mit 18,2% Leuchtkraft an, hierbei muss noch gesagt werden das der rest (Rücklicht) hinten und auch die Innenbeleuchtung aus bleiben.
Gruss Straubinger, der mit US-Tagfahrlicht unterwegs ist.
Alt 09.03.2009, 08:39   #10
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Hey, meiner hat mich heute morgen mit einem Freundlichen "Standlicht prüfen" begrüßt. Und rate mal was - wenn standlich an ist, leuchtet der Blinker gedimmt auf der Seite wo das standlicht defekt ist. in Freudiger erwartung hab ich auf der anderen seite das standlicht gleich entfernt, aber leider leuchtet das nur solange das Abblendlicht nicht an ist
Meiner kann schwimmen :-(( elcarlos BMW 7er, Modell E38 7 26.01.2008 21:41
Ganz tolles Forum Ralf-E65 BMW 7er, allgemein 5 27.04.2007 14:42
Mal wieder was tolles :o 7er Fan eBay, mobile und Co 8 02.03.2005 21:26
So eine NR ist schon was tolles !!! Knetepappi BMW 7er, Modell E32 8 23.03.2003 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
