Alt 04.03.2009, 15:08   #1
eeprom
Fahrzeug: 730D
Standard Lenkung schwergänging
Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit der Lenkung bzw. denke ich das es ein Problem ist. Habe einen e87 und e90 Probegefahren beide ohne Servotronic und mir ist aufgefallen das die Lenkung bei den beiden so was von einfach ist. Bei meinem ist das etwas schwer man muss schon kraft ausüben um den Lenkrad zu drehen.
Ist das Normal, kann man ohne Servotronic auch mir einer Finger oder mit einer Hand das Lenkrand drehen.
Mit freundlichen Grüßen
eeprom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 21:37   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ohne Servotronic kannste mit einer Hand relativ problemlos lenken, aber ganz sicher nicht mit einem Finger im Stand.
Kommt auch auf deine Bereifung an - zudem hat der E38 Kugelumlauflenkung, während die neueren BMWs wieder Zanstange haben sollten...wer weiß, welche Übersetzung die dann da haben.
Zu guter letzt kann es natürlich an einer schwächelnden Servopumpe liegen, was keien Seltenheit beim E38 wäre.
Alt 04.03.2009, 23:20   #3
eeprom
Fahrzeug: 730D
Danke für deine Antwort.
Also die Unterschiede sind aber gigantisch. Auch während der fahrt ist die Lenkung im E38 schwer im Gegensatz zu e87. Was bei mir noch ein Problem ist, ist das Heulen der Lenkung wenn ich start von rechts nach links drehe und Rückwärts fahre, dann wieder nach vorne.
Evtl. mal entlüften ? Öl ist Voll , wie zeigt sich ein Defekt der Servopumpe an.
Alt 04.03.2009, 23:36   #4
Bastl
Das heulen zeigt ein Defekt an...entlüften tut sich das System von alleine.
Alt 04.03.2009, 23:37   #5
eeprom
Fahrzeug: 730D
Ein Defekt der Servopumpe ? oder das Getriebe ?
Wenn die Servopumpe Defekt ist gibt es auch kein Servo mehr ?
Alt 04.03.2009, 23:45   #6
Bastl
Defekt der Servopumpe...
Alt 04.03.2009, 23:45   #7
eeprom
Fahrzeug: 730D
Ps: Aber das Heulen kommt nicht von der Pumpe sonder mehr von dem getriebe als würde kein öl sein. Hört Sich so die Pumpe an ?
Alt 04.03.2009, 23:47   #8
Bastl
Das Lenkgetriebe kann nicht heulen - ist die Pumpe
Alt 05.03.2009, 09:13   #9
eeprom
Fahrzeug: 730D
Das Schwergängige Lenkverhalten kann auch von der Servopumpe kommen. Ein Wechsel würde das Problem beheben.
Alt 05.03.2009, 09:18   #10
Bastl
Hä? Was hab ich denn gesagt
Lenkung: Servolenkung schwergänging aber nur nach rechts ? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 4 15.04.2008 09:50
Fahrwerk: Lenkung Kersto BMW 7er, Modell E38 6 18.12.2007 20:14
Lenkung mhe32 BMW 7er, Modell E32 3 09.10.2007 18:57
Lenkung Hugomat BMW 7er, Modell E32 1 09.02.2004 11:28
Lenkung a2fahrer BMW 7er, Modell E32 2 07.12.2003 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
