Zitat von Mr. Evil
das mit der Info Taste kannst du auch selbst machen. Einfach bei x5world erst die alte Softwareversion besorgen und dann wieder auf die neuste updaten. Dann gehen die Select und Info Taste. Achtung hat auch nachteile im SplitScreen! --> Suchfunktion! Mim MK2 kannst du den 16:9 OHNE Videomodul übrigens nicht betreiben. Da brauchst du dann entweder ein anderes VM oder eben nen anderen Rechner also MK3 oder MK4!
Joo, mal da nachlesen
X5world - View Single Post - splitscreen view radio mode (x5-Forum -> da sind die "Cracks"
Splitscreenproblem,Info und Select-Taste, sowie TMC kann man auch durch Einbau eines BM54, mit MK4,(Softwarevers. 29, mehr braucht's ned, da hier bereits DL-Unterstützung) und 16:9 Mon geschmeidig lösen (wie bei'm "ollen Knochen"
