Alt 20.02.2009, 18:39   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von 730i Fahrer Beitrag anzeigen
Unten habe ich das Bein noch nicht ab.
Habe es ein Stück mit einem Abzieher herausbekommen aber ich wollte erst oben die Schrauben locker bekommen damit ich nichts verbiege wenn ich ihn unten ganz abziehe. Wegen der Hebelwirkung. Die 5 mm sollte das Domlager doch oben nach unten rutschen?
Oder gibt oben und unten in der Buchse alles so weit nach, dass da nichts kaputt geht?
Heißt ich kann ihn unten einfach abziehen obwohl er oben noch fest hängt und dann fällt er ab?
Danke Torsten
Federspanner habe ich keinen, das macht mir dann die Werkstatt im Ort.
Mit Hammer geht unten an der Buchse gar nix, da federt der Gummi wohl zu sehr.
Hi Zorsten,
da geht nix kaputt,
du kannst dann das Federbein komplett schön nach unten hinten rausnehmen.
Was mir nur schleierhaft ist
wie willst du das Federbein mit so angelegtem Abzieher runterkriegen???
So wie das auf dem Bild aussieht geht da gar nix,
oder verzeihe mir hast du die Schraube schon um einiges rausgedreht?
Dann ist's was anderes.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 20.02.2009, 18:52   #2
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Hi Zorsten,
da geht nix kaputt,
MfG
Chris
Hallo Chris,
hatte die Schraube schon heraus und mit nem Hammer und stumpfen Meißel versucht. Rostlöser eingesprüht, die Schraube wieder ein großes Stück hineingedreht (damit Gewinde nicht kaputt geht) und dann den Abzieher drauf.
Würde sicher auch ein kleinerer 2 Armiger Abzieher gehen aber den habe ich da. Wird nur eng mit dem Auspuffrohr.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 23:55   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Da wirst du so auch nicht richtig glücklich werden. Du ziehst ja am Stoßdämpferauge unten. Aber zwischen dem und der Buchse im Achschenkel sitzt noch der Gummi - und der überträgt deine Zieherei kaum.....
Also ich hab da geflucht wie ein Rohrspatz....von außen mit nem Fäußtling und ner Eisenstange runtergedroschen.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 18:09   #4
730i Fahrer
Habe heute erstmal am rechten Federbein weitergemacht,
weil da kein Auspuff im Weg ist.
Mit Abzieher, Hammer, stumpfen Meißel und ganz viel Geduld habe ich`s abbekommen.
Abzieher richtig straff angezogen und dann Schläge mit dem Hammer,
wieder straff angezogen und wieder Schläge ...
das so lange bis er ab war.
Nur mit Abzieher geht nicht und nur mit Hammer federt der Gummi zu sehr.
Also die Mischung macht es!
Morgen schaue ich mir die linke Seite noch mal an.
Wie man auf dem Bild sehen kann gibt der Längslenker nicht weiter nach.
Den Wagenheber kann ich runterlassen und wegnehmen. Das Federbein ist etwas länger
und noch ein wenig Spannung drauf, deswegen rutscht das Federbein oben bei den
3 Schrauben vom Stützlager auch nicht nach unten, obwohl ich die gelöst hatte.
Die Schutzhülse ist gerissen der Gummidämpfer ist kaputt und das Stützlager ziemlich verrostet.
Die Werkstatt im Ort baut mir das nächste Woche auseinander (ich habe
keinen Federspanner)
und werde sehen welche Teile noch gewechselt werden müssen.
Schönes WE
Torsten
Dateityp: jpg BMW-Federbeinlänge.jpg (114,7 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW-Federbein ausgebaut.jpg (111,3 KB, 75x aufgerufen)
Alt 21.02.2009, 18:21   #5
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Also ich habe das schon ixx mal gemacht, bei verschiedenen E32, aber solche Probleme um die untere Hülse raus zu Drücken kenne ich nicht. Kurzer Kick mit der Handkante und es hat sich erledigt.....Der Wagenheber darf auch nicht unter der Aufhängung sein, sondern ganz normal in der Aufnahme.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 18:43   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zitat von Jürgen7er Beitrag anzeigen
Also ich habe das schon ixx mal gemacht, bei verschiedenen E32, aber solche Probleme um die untere Hülse raus zu Drücken kenne ich nicht. Kurzer Kick mit der Handkante und es hat sich erledigt......
Gr. Jürgen
So kenn ich's auch...
Mfg
Chris
Alt 21.02.2009, 20:06   #7
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
Schönes WE
Torsten
hallo,
kanns sein das du die handbremse noch angezogen hast?
wenn ja - löse die mal dann kommt der achsschenkel auch noch ein stück weiter runter.
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 20:48   #8
730i Fahrer
Zitat von marcus735 Beitrag anzeigen
hallo,
gruss
marcus
Nein nichts angezogen und alles hängt frei.
Alt 21.02.2009, 21:45   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej!
Ich kenne auch das Problem,das das Untere Stossdaempferauge im Schwingarm Festsitzt.Mit einem Hammer unten am Daempfer zu Schlagen hilft in der Regel nichts,da die Gummibuchse im Auge diese Vibrationen Absorbiert.Etwas "Mechaniker-Deo"(WD40,oder Aenl.)zwischen Gewinde und Daempfer Spruehen,und einen etwas laengeren Boltzen in die Buchse schieben,am aeusseren Ende nach Vorne,und nach Hinten schlagen,dann loest sich die Buchse auch,ohne das etwas Kaputt geht.Dieses Problem ist ja schon Uralt,siehe E12/E28/E23.
M.F.G. Dansker
Karosserie: Seitenscheibe hinten ausbauen RonaldN BMW 7er, Modell E38 0 07.02.2009 22:53
Innenraum: Teppich hinten ausbauen armando BMW 7er, Modell E38 0 21.12.2007 10:02
Innenraum: Mittelarmlehne hinten ausbauen? Bastl BMW 7er, Modell E38 7 15.10.2007 10:13
Innenraum: Lüftungsgitter hinten ausbauen Freddy735 BMW 7er, Modell E38 4 23.11.2005 11:47
Getränkehalter hinten ausbauen eurojet BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
