Alt 28.01.2009, 19:45   #11
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Zitat von GIBGUMMI Beitrag anzeigen
sind die Freischalttips noch wo hinterlegt? Die Chief Seite gibts nicht mehr und bei Ebay kostet es Geld...
Frank ( ein paar Jahre später mal den Thread rauskramt )
da werden sie geholfen => Interner Link) BMW 7er, Modell E38, Check-Control erweitern (www.7er.com)
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 04:04   #12
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
und was braucht man genau, um die Anzeigen auf dem Display am Radio zu bekommen? Ich habe eine Anzeige dort, aber nur mit Audio und Uhranzeige.
Reicht es, wenn ich den Blinkerhebel tausche oder muß ich diese Anzeige komplett tauschen unter dem Radio oder nur die Blende?
Würde gerne Reichweite etc in der Mittelkonsole sehen.
Wischwasser nachfüllen, Bremsbelag prüfen etc zeigt es mir im Tacho an,
ebenfalls, wenn ich die CD wechsle etc...
Frank
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 09:27   #13
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ GIBGUMMI:
Na, da ist wohl wer ein wenig leseresistent .....
Hier gibt's nochmal Teile der Antwort von HB 750i (komplett auch Interner Link) HIER zum nachlesen) ......
Wer den original Bordcomputer von BMW nachrüsten will (Anzeige im MID) der Muss dis Umrandung des MID Tauschen (BC Symbol auf Uhr Taste) und anschliessen ans DIS. Dort kann man den Bordcomputer aktivieren. ein Steuergerät ist nicht notwendig - alles schon eingebaut. Der Unterschied BC / kein BC ist rein Softwareseitig.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 11:20   #14
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Zitat von EEk28 Beitrag anzeigen
@ GIBGUMMI:
Bin nicht leseresistent, aber lernresistent
Was ist ein DIS? Was kostet die Umrandung denn? Kann ich die Umrandung auch lassen und den Schalter am Blinker nachrüsten? Muß dafür das Lenkrad raus oder wird es an die Lenksäule geschraubt?
Dankeeeeeeeeeeeee nach BÄRlin
Alt 10.02.2009, 12:06   #15
EEk28
BMW Fahrer
Was ist ein DIS?
Siehe Bild im Anhang ....
Habe diese Umrandung so auf die Schnelle nicht im ETK gefunden, kann Dir also nicht verraten ob's das a) gibt bzw. ob's b) überhaupt notwendig ist. Kannst gern selbst mal nen Blick riskieren .... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mich #1 oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mich #2
Ich denke das es ohne Lenkradausbau geht, aber das lasse Dir liber nochmal von denen bestätigen die das schon mal gemacht haben.
Dateityp: jpg DIS.jpg (89,9 KB, 53x aufgerufen)
Alt 10.02.2009, 14:37   #16
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Vielen Dank
Hat jemand noch einen Tip zur Umrandung?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=62&fg=95
Alt 10.02.2009, 14:40   #17
Silent-Mike
Silent_Mike
Fahrzeug: XXX
Ja würde mich auch mal interessieren wie man den BC beim E38 freischaltet .
Beim E36 weis ich es aber das wird ja beim E38 anders sein ne ...
Ah ok habs gefunden :-)
Silent-Mike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 03:26   #18
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Hat noch jemand Tips bzgl. UmrandungGeht es um die Taste nur oder kann das Display auch drin bleiben und ich rüste nur den Schalter am Lenkrad nach, lasse freischalten....geht das auch?
Also Mittelkonsole unangetastet lassen und nur den BC Schalter am Lenkrad nachrüsten?
Alt 26.02.2009, 18:52   #19
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Frage
also ich habe nun eine MID mit BC Anzeige eingebaut.
Wenn ich BC drücke passiert nix.....muß ich doch was freischalten lassen?
Alt 26.02.2009, 20:57   #20
EEk28
BMW Fahrer
Ja, das muss AFAIK noch freigeschaltet werden. Das sollte aber ohne Probleme beim BMW Händler Deines geringsten Misstrauens realisiert werden können.
Öltemperatur in der Checkcontrol - welche Test-Nr. ist das? Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 08.12.2005 13:41
videotext freischalten mike750il BMW 7er, Modell E38 1 04.04.2004 12:09
Standheizung in München freischalten lassen Mount10bikerider BMW 7er, allgemein 3 10.10.2003 20:32
Geschwindigkeit laut CheckControl ? Elmar BMW 7er, Modell E38 15 25.05.2003 12:49
NAVI und TV im E38 freischalten Karl Goettler BMW 7er, Modell E38 11 10.04.2003 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
