03.02.2009, 21:27
Fahrzeug: E38-740iA Bj. 7.97/ E30-320i Cabrio Bj. 6.89 / Renault Twingo
Kühlmitteltemperatur ?
in welchem Bereich darf sich die KTMP befinden ?
HAbe heute bei der Fahrt schwankungen von 99-120 Grad gehabt.
Ist das normal ?
Habe einen ´97 740i mit 4,4l Motor
Habe auch ständig die Kühlstands Meldung im CC.
GRuß
Wolfgang
03.02.2009, 22:30
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
ich habe zwar den 4l fl, aber über 98°c habe ich das kühlmittel nicht bekommen. im normalfall sollte die temperatur bei ca. bei 91°c bis 93°c liegen. die hohe temperatur von 99°c - 120°c kannst du meiner meinung nach nur im stau mit kaputter visco erreichen. auf landstrasse oder bab müßte in dem fall die temperatur unter 95°c sinken. ist dies der fall? wie oft meldet den der cc nach dem nachfüllen? vor allem die frage was du nachfüllst?
03.02.2009, 22:39
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Ich habe bei mir auch schon mal die 118°C gesehen
* BMW E38-FL *
03.02.2009, 22:50
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
i.d.R. zwischen 105 und 108 Grad bei mir. Wenn ich flotter unterwegs bin dann im 90 Grad Bereich.
Ist in meinem Fall mit Kennfeldthermostat auch so gewollt und normal.
Gruss,
Wolfi
03.02.2009, 23:17
Hallo!
Du must unterscheiden zwischen den Fahrzeugen mit Kennfeld-Thermostaten und denen, die nur ein klassisches Thermostat haben.
Unterscheidungsmerkmal: Stecker am Thermostat-Gehäuse!
Thermostat klassisch: 92 Grad Öffnungstemperatur, unter normalen Bedingungen liegt die Temperatur zwischen 92 und 96 Grad.
Kennfeld-Thermostat: im Normalfall um die 105 Grad, nur bei Leistungsanforderung wird die Temperatur auf 95 Grad gesenkt!
höhere Temperatur: niedrigere Schadstoffe
niedrige Temperatur: höhere Leistung
peter
04.02.2009, 00:04
Wenn's läuft!
Der Peter und at4wobe1 haben das schon recht gut klargstellt - bei meinem, kennfeldgesteuerten habe ich auch schon starke Schwankungen beobachtet, das ist gewollt. Sowohl, dass er im Kriechbetrieb (Stadt) mal an den 120°C kratzt, als auch dass er auf der AB, wenn er gefordert wird, sogar unter 90°C geht. "Normalwert" ist oft bei 105°C.
Soweit kein Grund zur Sorge, aber ich muss zugeben, dass ich ohne die Hintergrundinfo, dass da ein geregelter Thermostat arbeitet, auch erstmal ordentlich erschrocken bin
04.02.2009, 00:05
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
und wie ist das bei den diesels?
hab noch nie nach der temperatur geschaut....
Kai
04.02.2009, 00:51
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
auch wenn jetzt blöd...
woher wisst ihr denn die genaue temp. ?
04.02.2009, 01:31
Kai
Dann schau doch einfach mal.......
dann weißt Du es!!!!
peter
04.02.2009, 01:35
Hallo!
Du must das Service-Menu freischalten - dann kannst du es dir im Kombiinstrument anzeigen lassen.
schau mal in die tipps und tricks vom E38...
peter
