Alt 31.01.2009, 11:17   #1
Thilo
begeisterter e38-Fahrer
Fahrzeug: BMW e38, 735i, Bj. 1997
Standard Motor quitscht, Ölwolke beim Start, unruhiger Leerlauf
ich habe ein großes Problem mit meinem e38, 735i, Automatik!
Bisher war er die Zuverlässigkeit selbst, jetzt fängt er wie folgt:
- Beim Start unruhiger Leerlauf (bleibt zwar immer am Laufen, schwankt aber zwischen 500 und 150 U/min). Das wurde die letzten 5 Tage besser, wenn er warm war, jetzt ist es immer, egal bei welcher Temp.
- nach ca. 20 km Fahrt beginnt er, zu quitschen, wenn ich Gas weglasse. Gebe ich wieder etwas Gas, quitscht es nicht mehr. Solange, bis ich wieder Gas weglasse. Das ist Geschindigkeitsunabhängig. Leistung ist stets da.
- Heute kam eine extreme blaue Wolke dazu, als ich nach kurzem Stopp den Wagen wieder anließ. Das Quietschen war immernoch da.
- Auf der Rückfahrt dann, ging es "klock, klock, klock" aus dem Motorraum, und ich sah eine blaue Wolke im Rückspiegel. Das hat sich dann nach 10 km wiederholt.
Jo, und jetzt sitze ich hier und schaue, ob jemand Rat weiß, denn: Fahren kann ich wohl erstmal nicht mehr.
Vielen Dank für eure Tipps.
Thilo
Update: Habe heute die Kerzen gewechselt. Die hinteren sahen übelst verkohlt aus. Dann habe ihn gestartet und nach 50 m fahren sah ich im Rückspiegel nur noch blaue Wolken. Was kann das sein??!??
Geändert von Thilo (31.01.2009 um 16:21 Uhr). Grund: update
Thilo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2009, 17:51   #2
EV 30
mit erfahrenem Glied
Benutzerbild von EV 30
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Hallo Thilo,
genau das hatte mein 735i am vergangenen Samstag auch:
Ploetzlich unrunder Leerlauf, starke Drehzahlschwankungen, dazu ein fuerchterliches Quitschen ( wie loser Keilriemen oder irgendeine trocken laufende Welle).
Beim Anfahren (hoehere Drehzahl) war das Geraeusch weg, alles schien normal, bis zum naechsten Ampelstopp.
Ich hatte dann das Servicemobil da. Fehlerspeicher ausgelesen: Lambda Bank 1 nach Katt.
Dann Drehzahl im Stand erhoeht, ploetzlich eine heftige blaue Wolke.
Es war aber die KWE-Membrane ( sitzt an der Motorruechkwand)
Neues Teil rein = alles wieder bestens, kein Quitschen, keine blaue Wolke, runder Leerlauf.
Das koennte bei Deinem Bimmer auch so sein. Meiner hat jetzt 160000 Km gelaufen.
Die KWE ist ein Verschleissteil, so der "Allwissende"
Ich hatte hier dazu geschrieben: saegendes geraeusch/ leerlauschwankungen
Eberhard
mein Freund Oliver (Schiol ) 12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
EV 30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2009, 19:00   #3
Thilo
Hallo EV 30,
ich habe mir sowas auch schon gedacht, und schon mal die Teile sondiert. Du sagst ja "KWE-Membrane" das ist die KurbenWellenEntlüftung, ne? nicht, daß ich irgendwas falsch verstehe.
Auf jeden Fall vielen Dank!
Thilo
P.S.: meiner hat 191.000 gelaufen.
Alt 31.01.2009, 19:26   #4
EV 30
Zitat von Thilo Beitrag anzeigen
Hallo EV 30,
Thilo
Genau die ist gemeint!!
Alt 01.02.2009, 10:23   #5
HZI
Fahrzeug: 740i
Standard Unrunder Lauf und Qualm
Genau, das hatte ich auch am 740 i 4,4l . bei 215000km. Neue Motorentlüftung rein und laüft wieder wie ein Uhrwerk.
HZI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 12:58   #6
jojo730
der jetzt mit Gas fährt
Benutzerbild von jojo730
Fahrzeug: e38-740 (07.95)
Hi, hi, bei mir war es auch die Entlüftung. Habe es wechseln lassen und Ruhe war....
Andreas
Fährt man rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum
jojo730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 13:03   #7
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Wie schon erwähnt, die Entlüftung geht gerne kaputt. Meine war erst 75T KM alt als die das pfeifen anfing. Betrifft anscheinend alle Motoren.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 19:18   #8
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Wenn Du von Deinem Fuffy sprichst müßte es aber "MEINE WAREN....",denn der hat 2,heißen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 20:18   #9
xxxholgerxxx
Benutzerbild von xxxholgerxxx
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
wo sitzt dieses KWE ? Kann man die selbst wechseln ? was kostet das Teil ?
Gruß und danke
Holger
xxxholgerxxx ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 13:34   #10
Thilo
Standard "ich habe fertig"
Mal eben kurz geschildert, wie der Umbau war:
Für KWE-Membran und Dichtung habe ich zusammen 67,- Euro bei BMW bezahlt. War auf Lager und war ratz-fatz da. Geschraubt habe ich gestern von 20:15 bis 23:15 Uhr. Ist nicht leicht, weil speziell die unteren 4 Schrauben sehr schlecht zugänglich sind. Man braucht schon recht viel Geduld und sehr kleine Hände, verbunden mit einer 1/4-"-Ratsche mit abknickbarem Griff, dann ist die Reparatur .... ich will mal sagen: 'möglich'....
Tatsächlich lag es wohl an dieser Membran, was mir ja hier im Forum umgehend gesagt wurde. Vielen Dank an alle Beteiligten für die schnelle und kompetente Hilfe! Und auch Danke, daß es dieses Forum überhaupt gibt, denn ich habe hierdurch bestimmt mehrere 100,- Euro gespart. Zusätzlich habe mir hier noch gute Tipps für die Montage anlesen können.
Thilo
Motorraum: Startprobleme/extrem unruhiger Leerlauf beim 735i Kat. Stefan H. BMW 7er, Modell E23 2 02.10.2008 23:17
extrem unruhiger Leerlauf bei kaltem Motor kave BMW 7er, Modell E32 12 02.01.2007 08:08
Motorraum: Unruhiger Motor beim Kaltstart Mekked BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2006 07:17
Motorraum: Motor rasselt beim Start Loretta BMW 7er, Modell E38 11 05.08.2004 15:28
M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip? Erich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
