Alt 30.01.2009, 20:20   #21
Heiko0041
Breites Grinsen
Zitat von WINGSTUDY87 Beitrag anzeigen
Ich benutze immer sie suche bevor ich etwas frage.
Ich habe leider nur einen "miese funzel" thread gefunden, indem es um den E32 ging.
Aber ich such nochmal, wenn du ihn findest kannst du ihn gern hier verlinken
Danke
Du solltest mal bei Tips und Tricks (E38) suchen, da gibt es alles zu finden. Einfach mal die Worte Scheinwerfer ausbauen eingeben dann findes du das z.B.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/sche...zen-66283.html
Gruss Heiko
Alt 31.01.2009, 12:41   #22
7er_Nine
Fahrzeug: Audi S6 Plus
Standard scheinwerfer
hallo, bist du telefonisch erreichbar? ich bin grad beim scheinwerfer ausbauen und komme nicht weiter!
Danke
7er_Nine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 11:08   #23
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
so, Scheinwerfer sind gewechselt. Leider war alles für die Katz weil die extra neu gekauften Scheinwerfer auch bloß weißlich-gelblich leuchten.
Was muss ich machen? Ich will endlich mal die gleiche Xenon-Farbe. Bei mir leuchtet der Beifahrerseite-Scheinwerfer (vom Vorbesitzer neu gekaufter Scheinwerfer) richtig hell und bläulich, die andere Seite leuchtete immer schwach und gelblich. Nun hab ich extra dafür mir einen neuen Scheinwerfer für die Fahrerseite gekauft, aber dieser leuchtet genauso gelblich wie der alte. Was muss ich machen? Liegt es am Steuergerät, am Xenonbrenner? oder woran?
WINGSTUDY87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 11:24   #24
fritzax
Benutzerbild von fritzax
Fahrzeug: 728 IA Bj.06.1997, Audi 90 Oldschool, VW T3 Öttinger im Bau
Ach ja wo wir einmal bei SW sind als ich meine gestern wieder eingebaut habe lag auf einmal auf der linken seite dieses Teil im Motorraum ich kann mir aber nicht erklären wo das dran war oder wo das hin gehört, könnt ihr mir da weiter helfen?
ps. hier ist ein link wi sw ausgebaut werden Bilder!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.jannik-meretz.de/streuscheiben/index.htm
Dateityp: jpg 31012009499.jpg (102,5 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 31012009500.jpg (102,9 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 31012009501.jpg (102,9 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 31012009498.jpg (105,6 KB, 13x aufgerufen)
Geändert von fritzax (01.02.2009 um 11:32 Uhr).
fritzax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 11:33   #25
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
ja das kann ich dir sagen fritzax.
das ist so eine abdichtungsvorrichtung. die müsste eigentlich oben auf dem scheinwerfer draufgesteckt werden. allerdings wird sie sicher zerstört sein, da man sie zerstören muss, um den scheinwerfer richtig auszubauen.
gruß
Alt 01.02.2009, 11:42   #26
fritzax
aber da sind doch alle dran hab alles wieder ran gebaut was ich abgemacht habe und beim Einbau lag dan auf einmal das Ding vorne drin komisch!
also der Gummi der oben am Scheinwerfer lang geht ist ordentlich wieder reingeclipst das kann es nicht sein! oder was meinst du?
das teil sieht auch nicht kaputt oder gebrochen aus!
mir ist das teil auch erst aufgefallen als ich den Scheinwerfer wieder rein geschoben habe und hinten den Stecker an klemmen wollte da kam das auf einmal irgendwo her!
Geändert von fritzax (01.02.2009 um 11:47 Uhr).
Alt 01.02.2009, 20:24   #27
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Hat jemand gleich die passende Anleitung für den Xenonbrennerwechsel parat? Hab bei Tipps und Tricks nichts gefunden.
Muss man wieder den ganzen Scheinwerfer ausbauen?
LG
Alt 02.02.2009, 13:58   #28
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Hier mal eine Skizze. Nach dieser schaut es so aus als ob man den Brenner von hinten wechseln kann. Weiß das jemand?
Dateityp: jpg Scheinwerfer.jpg (31,3 KB, 28x aufgerufen)
Alt 02.02.2009, 22:28   #29
wurschtinger
Der Wechsel geht ganz leicht von hinten (so ist es auch gedacht), siehe auch dieses PDF (aus dem Tipps-Forum):
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/a...on_wechsel.pdf
Ich habe mich beim Wechsel daran gehalten. Pass bei den Brennern auf die Zapfen am Sockel auf, damit du diese gleich richtig in den Reflektor einsetzt, ansonsten fummelst du ewig rum, bis du die Aussparung gefunden hast!
Max
wurschtinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2009, 18:05   #30
7er_Nine
Hallo, Xenonbrenner wurden gewechselt, aber flackern bzw. gehen aus. Und dann kommt ne Meldung im Checkcontrol, dass man das Abblendlicht prüfen soll. Was kann das sein? Wieso hören die Lichter auf mit Brennen?
Antriebswelle ausbauen - Manschetten wechseln Pickser BMW 7er, Modell E32 2 14.06.2005 13:43
Scheinwerfer ausbauen!? bmw735 BMW 7er, Modell E38 1 17.11.2004 21:14
Karosserie: Scheinwerfer ausbauen? LikeBMW BMW 7er, Modell E38 1 12.11.2004 21:09
Wie Xenonbrenner wechseln beim V12? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 17.04.2004 14:07
Scheinwerfer ausbauen Haller BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2003 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
