Alt 28.01.2009, 10:16   #1
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Standard Memoryfunktion für Komfortsitze nachrüsten
die Sitze die ich eingebaut habe, stammen aus einem Fahrzeug mit Memory Funktion für den Fahrer, hätte ich also auch gerne. Was braucht man dafür alles? So ein paar Sachen weiß ich schon:
-Schalter in der Türverkleidung (klar)
-Türmodul (ich habe da zwar schon einen kleinen schwarzen Kasten, aber zumindest liest man das immer, das der anders ist bei Memory)
Dann habe ich noch gelesen, das es unterschiedliche Fensterheberschalter gibt bei Memory und ohne Memory, stimmt das?
-Dann whrscheinlich noch der Türkabelbaum
Sonst noch etwas?
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 16:56   #2
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
bei meinem E39 wars so:
Das Fensterhebermodul musste getauscht werden, ausserdem hab ich vom Memory-Schalter zum Fensterhebermodul noch einige Leitungen zusätzlich gezogen (brauchst also keinen neuen Türkabelbaum).
Wenn du das Türmodul (=Fensterhebermodul) getauscht hast und noch zusätzlich den Memory-Schalter hast, sollte es schon funktionieren - vorausgesetzt, du hast beim Nachrüsten der Sitze auch das Kabel für den P-Bus (über den laufen die Befehle für die Memory-Positionen) schon eingezogen. Falls nicht, musst Du dieses Kabel noch zum Grundmodul nachziehen...
Mfg, Jordy
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 17:18   #3
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
wenn ich die türmodule gegen welche für memory getauscht und das p-bus kabel zum grundmodul geleg habe,muss ich memory dann noch codieren oder funktioniert das so direkt?
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2009, 08:05   #4
jordy
Codieren muss nicht unbedingt sein. Die Memoryfunktion der Sitze funktioniert auf jeden Fall.
Allerdings funktionieren die Spiegel nur eingeschränkt: Der Spiegel fährt immer nur stückchenweise in die gespeicherte Position, man muss also gegebenenfalls öfters die Position abrufen, bis der Spiegel wirklich richtig steht.
Das Problem ist, dass die Memory-Sitze im Diagnose-Computer nicht als Nachrüstung zur Verfügung stehen und somit der ZCS nicht entsprechend berechnet werden kann. Aber das Problem kann Dir hier im Forum sicherlich jemand lösen
Alt 29.01.2009, 18:26   #5
BMWe38
hallo,
danke für die antwort.mir reicht es schon wenn nur das sitzmemory funktioniert.spiegel brauch ich nicht unbedingt und elek.lenksäule hab ich eh keine.
benny
Alt 30.01.2009, 16:00   #6
problemloeser
Fahrzeug: 745i 7/03
denke schon, daß es codiert werden muß
problemloeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2009, 16:44   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von jordy Beitrag anzeigen
...nicht als Nachrüstung zur Verfügung stehen und somit der ZCS nicht entsprechend berechnet werden kann
Vielleicht die Software wechseln
Im ZCS läßt sich codieren:
0245 Elektrische Lenksäule
0456,0457,0459 Fahrer, Beifahrer und Spiegel-Memory
Alt 30.01.2009, 21:44   #8
flori0815
Ich find im ETK unter meiner VIN einfach nicht das Türmodul für Fahrerseite
Es steht immer dort:"Diese Position ist im vorliegenden Fahrzeug nicht verbaut"
Hab alles angewählt was ich habe...also Xenon, Außenspiegel Beiklappfunktion...
Kann mir da kurz jemand helfen
Alt 05.02.2009, 12:04   #9
robin
Touring-Fahrer
Wollte mich noch kurz für eure Infos bedanken!
Ist mir aber zu aufwändig zum nachrüsten, denn letztendlich fahre ich fast nur selbst. Muß dann leider nur den Schalter als Dummy einbauen, sonst habe ich in der neuen Türverkleidung ein Loch..
Alt 05.02.2009, 16:34   #10
jordy
danke für den Tip, aber meine Software passt schon
Ich hab ja auch geschrieben, dass im Diagnose-Rechner die Nachrüstung nicht angeboten wird (als Menüpunkt so wie andere Dinge, z.B. die ULF) - der Händler wird sich somit schwer tun, den ZCS entsprechend neu zu berechnen.
Innenraum: Maße der Komfortsitze für Sitzumbau dennis525i24v BMW 7er, Modell E38 1 10.05.2008 13:47
E65 Kopfstützen für Komfortsitze schwarz gesucht BlackBMW Suche... 0 12.04.2008 22:06
Elektrik: Memoryfunktion will nimmer Himsi BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2006 10:08
Sitze: Memoryfunktion nachrüsten? lap17 BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2004 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
