16.01.2009, 19:56
Lampe kaputt.
16.01.2009, 19:57
Fahrzeug: E32-735i 1990
ne^^ des war des erste was ich geschaut habe
16.01.2009, 20:00
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Kommt denn Saft an den Kontakten fürs Bremslicht an?
MfG,
Norbert
16.01.2009, 20:02
Das von Nordberg prüfen und dann evtl. noch ausschließen das der Kontakt nicht die Schwachstelle ist. Da konnte ich mal mit WD-40 gut beirücken.
17.01.2009, 02:05
Wenns Rechts funktioniert,dann muss es auch Links gehen.Mit ner Prueflampe am Stecker der Lampe mal Probieren,ob Strom kommt.Wenn nicht,dann die Masse an die Karosserie halten,und nochmal Probieren.Oder sehe mal nach,ob die Kontaktzungen in der Fassung Schmutzig,oder Verbogen sind,so das sie keinen Kontakt zur Birne haben.
M.F.G. Dansker
