13.01.2009, 07:55
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von Speltz
Dann könnte man in Zukunft probieren eher in Richtung Mikro zu sprechen.
Vielen Dank für die Antworten
Jean-Marie
Dann sprich mal in Richtung Himmel.  da sitzt nämlich dein Mikro. Wenn du Schiebedach hast kannst du mal versuchen den Schalter gegen das Mikro zu tauschen dann bist einige Zentimeter näher dran. Ansonsten bleibt nur der Versuch ein Neues zu nehmen.
Gruss immeranders
13.01.2009, 08:32
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Gruss immeranders
Hy,
Vielen Dank für die Info.
Denke wenn ich dann in die richtige Richtung spreche,es schon besser funzt.
Grüsse
Jean-Marie
13.01.2009, 09:51
Some say...
Mit der Zeit verschmutzt das Mikro.
Reinigen hilft, ansonsten nur der Austausch.
Vielleicht ist das Telefon Modell Honecker auch mit empfindlichen Abhörmikrofonen der STASI kompatibel...
13.01.2009, 11:10
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,das Mikro wurde aus diesem Grund geändert,da man schlecht verstanden wurde,weis aber jetzt nicht die neue Teilenummer.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
13.01.2009, 11:59
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Das Micro ist gegen folgende Teile-Nr. auszutauschen gemäß TIS
84 31 8 374 075 oder 84 31 8 380 319
im Serieneinsatz ab 11/97
also alle Baujahre davor haben noch das Mic was zu leise ist.
Gruß Karl
13.01.2009, 17:19
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Also Einsatz ab 11/97 kann nicht stimmen, ich bin auch immer zu leise und meiner ist Baujahr 10/98.
Gruß Big M
13.01.2009, 17:26
Steht aber so im TIS. Für ganz schwierige Fälle kann man noch eine Kundendiestversion bestellen. Teile Nr. müsste ich raussuchen.
Teile Nr. Kundendienstvariante 84 31 0 020 974
Außerdem soll man prüfen ob nicht der Filzstreifen vor das Mikro gerutscht ist.
