Wenn du ihn hast auslesen lassen, dann schau Dir mal zusätzlich auf jeden Fall noch die Benzinpumpe an, wurde die schonmal gewechselt?
Wär zwar Zufall, dass die zeitgleich verkackt, aber passt zum Symptom.
Die sitzt hinten unter der Rückbank, rechte (Beifahrer) Seite. Das Polster kannst du einfach hochziehen, ist nur geclipst, darunter befindet sich ein Art verschraubte Platte, unter der die Benzinpumpe sitzt.
Zum Testen einfach rausbauen, an 12 Volt anschliessen (entweder hinten direkt an der Batterie oder von einer anderen Quelle z.B. Trafo) und dann eine Schüssel mit Wasser oder Benzin pumpen lassen.
Dann siehst du schon ob die noch funktioniert.
