12.01.2009, 20:55
Mahlzeit,
habe das gleiche problem bei meinem e38 740!
Aber ich konnte hier noch niergends lesen wo der temperatursensor sitzt!kann mir das einer sagen oder auf nem bild zeigen?ich finde ihn einfach nicht!!!!
12.01.2009, 23:31
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
schaust du hier.
http://www.7-forum.com/forum/23/sitz...e38-78417.html
am thermostaten liegt es nicht. dein fühler hat kontaktprobleme zum stecker! hilft es nicht, muß der fühler gewechselt werden was aber sehr unwahrscheinlich ist weil soche sachen nur ganz kaputt gehen
12.01.2009, 23:50
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von ElPatrone
Mahlzeit,
ist von einem M62 ab 09.96, welches Bj. hat dein Wagen?
Kuhlsystem-wasserpumpe/thermostat
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
13.01.2009, 10:13
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
beim vfl m60 motor befinden sich die sensoren auf position 8. der linke ist für das instrumentenkombi und der rechte für dme.
[IMG]  [/img]
beim m62 motor befinden sich die sensoren demnach an einer anderen stelle, da hier blindstopfen verschraubt sind.
13.08.2012, 18:22
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
Wechsel leider ohne Erfolg.
Habe heute einen neuen Sensor von Hella gekauft und eingebaut, jedoch ohne Änderung.
Nach Ausschlussverfahren müsste es nun der Temperaturgeber sein ... und wenn es nach dem Wechsel des Gebers immer noch keine Änderung gibt? Was wäre dann das nächstliegende, ein Relais etc?
13.08.2012, 19:39
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bevor ich wild ein Sensor tausche, hätte ich vielleicht mal in der We-De-eS gekuckt, wo das Drahtl hingeht und dann mal gemessen ob die Strippen i.O. sind.
13.08.2012, 22:33
Habe in der Zwischenzeit Batterie abgeklemmt und einen Reset gemacht.
Ergebniss: bei Zündung geht der Zeiger sofort in die Mitte des roten Bereichs.
@rubin
Du hast Recht, nur kann ich die Schaltzeichnungen nicht lesen. Liebend gerne würde ich mich im Allgemeinen mit der Elektronik befassen nur fehlt mir leider die Zeit dazu (ein Messgerät ebenfalls).
14.08.2012, 18:11
Dann steck doch mal den Sensor vorne ab und schau nach, was dann passiert?
Kannst du mit einem Voltmeter soweit umgehen, dass du die Spannung am Sensor vorne messen kannst?
14.08.2012, 22:40
Gute Idee, die Sensoren klemme ich gleich morgen ab.
Mit dem sich bewegenden Zeiger auf den roten Bereich bei Zündung, fingen wieder die Pixelfelder im Kombi hell/dunkel hin und her zu faden. Ich gehe davon aus, dass es ein Hinweis auf irgendein defektes Teil ist.
Bezüglich des Multimeters sieht es so aus, als wenn ich mir eins kaufen werde. Sind dabei bestimmte elektrische Bereiche und Größen im Hinblick auf den 7er zu beachten?
15.08.2012, 11:23
Jedes billige reicht....
