du wiederholst dich und ich mich nun auch.
der bordcomputer etc. wird doch über das MID bedient, oder etwa nicht
Das Radio wird dann NICHT mehr vom MID oder dem Lenkrad aus bedienbar sein, es sei der Hersteller des neuen Radios hat hierfür auch einen Adapter, oder auch Interface genannt im Angebot. Das Radio IST das Kassettendeck. Das MID ist das MID und NICHT das Radio.
Hallo und Glückwunsch zum E39 VFL.
Gibt doch Blenden für das Radio in DIN Norm und ja Rubin hat recht, wenn du die Lautstärke usw. über das Lenkrad steuern willst ( MFL vorrausgesetzt ), bräuchtest du ein spezielles Radio mit einem Adapter ( für die MFL Steuerung ) und das Radio würde dann als ganzes rausfliegen, inklusive Kasettendeck und die Blende würde auch auf den Müll flattern.
Solch eine Lösung wäre denkbar:
Ist halt alles eine Frage des persönlichen Geschmacks.
Auch für die Verkabelung von neuem Radio und Fahrzeug gibt es für ein paar Euro Adapter.
Allzeit knitterfreie Fahrt!
@ Rubin
Die Daten des Bordcomputer kannst du sicher im Tacho alle abrufen. Aber wie willst du bitte sachen wie "Limit", "Standlüftung" und Co. anders als über das MID bedienen?
Ich würd das original BMW Radio drin lassen oder es ggf. gegen ein anderes original BMW Radio oder gar Navi tauschen, da sonst neben den Bedienungs- und Komforteinbußen, meiner Meinung nach auch die Optik des sehr gefällig gestalteten E39 Amaturenbretts gestört oder zerstört wird.
...Ich würd das original BMW Radio drin lassen oder es ggf. gegen ein anderes original BMW Radio oder gar Navi tauschen, da sonst neben den Bedienungs- und Komforteinbußen, meiner Meinung nach auch die Optik des sehr gefällig gestalteten E39 Amaturenbretts gestört oder zerstört wird.
1. - gerne habe ich Recht
2. Deshalb bleibt das MID ja auch verbaut und es wird nur das Tape mit dem Radio getauscht...
3. (ich genieße Punkt 1)
Die warscheinlichkeit dürfte hier sehr gering sein, da die neueren Geräte aufgrund der vielen Dicken Knöpfe einfach nach vorne zu weit raus stehen. Würde er den Rahmen umbasteln und dahinter wäre noch Platz, könnte er es vielleicht "tiefer" einbauen...
Danke für die Infos, weil wenn man das Radio so einbauen könnte, dass das Bild bei geschlossener Blende nicht gestört werden würde, dann wäre das schon mal eine Überlegung wert. ( vll. beim nächsten.. wir sind mit unserem originalen BMW Radio nebst 6 fach CD - Wechsler sehr zufrieden. )
