31.12.2008, 16:01
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Benzinpumpe
Hallo, hat evtl. jemand einen Belegungsplan des Steckers der Benzinpumpe die im Tank verbaut ist? Stecker ist 6 polig sind aber nur 4 belegt.
Müsste wissen wo plus und wo minus ist da ich die Pumpe mit einer externen Stromquelle betreiben möchte.
Guten Rutsch
Timo
31.12.2008, 16:06
Guten Rutsch
Timo
Hallo Timo!
Wenn Du einfach das Baudatum (NICHT EZ!) noch in Dein Profil reinscheiben würdest - dann könnte man Dir gezielter helfen!
Die Steckerbelegungen varrieren nämlich auch je nach Baudatum....
peter
ps.
Hast Du kein Vielfachmessgerät?
Wenn ja: dann schalte einfach mal den Motor ein - und miss wo Masse und +12 Volt anliegen.....
31.12.2008, 16:28
Also er ist EZ 06.1994 und ist genau der 100ste E38 der in Dingolfing vom Band gelaufen ist. Er müsste denke ich so 03-04.1994 gebaut worden sein. Kann ich nicht genau sagen. Unter der Rückbank ist im Schaumstoff ein Aufkleber darauf steht 10.04.1994 10.00 Uhr.
Die Batterie ist nicht angeklemmt da ich noch einige Teile umbaue und da kann ich im moment keine Spannung drauf geben.
Ich könnte es sonst selber raus messen.
01.01.2009, 14:31
kann mir keiner helfen???
01.01.2009, 14:37
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Ich schmeiss mal mein WDS an, vielleicht weist Du gleich mehr.
Andre
Achso, soviel ich weis sind 2 dickere und 2 dünnere Kabel verbaut, die dünneren sind die vom Tankgeber, die dickern die von der Pumpe, war jedenfalls bei mir so.
Von links kommt ein Smart und rechts ist auch frei
"Hatta Klima? Hatta Hatta Hatta"
Es gibt Leute im Forum, wenn die was schreiben, sinkt das Niveau schneller als die Titanic, deswegen gibt es ja die Ignorier-Liste
Gasumbau jetzt auch ohne Ansaugbrücken anzubohren!!!
01.01.2009, 15:58
DOCH!
schau mal in die Anhänge!
peter
01.01.2009, 16:04
xDriver
sorry, hab mein WDS durch, aber die Kraftstoffpumpe ist nicht dabei
Andre
01.01.2009, 16:23
Andre
Hallo Andre!
also in meinem WDS von 03/2006 schon..........
schau mal in die Anhänge des vorigen Post...... alles aus dem WDS...
Gutes Neues Jahr - Dir und Deinen Lieben.....auch an Deine sympathischen Eltern....
peter
01.01.2009, 16:35
Mit links Bremser
Zitat von Timo S.
genau der 100ste E38 der in Dingolfing vom Band gelaufen ist. .
Nur mal so offtopic - wie kommst du darauf? Weißt du wieviele Autos einer neuen Baureihe wir fertigen bevor die Serie anläuft? Wer war denn der erste Halter?
01.01.2009, 17:10
@Chevyman,
der erste Halter ist BMW denn das war von unserer BMW Vertretung das Presentationsfahrzeug wie die E38 Baureihe auf den Markt kam.
Außerdem hat meine FGNummer die Endnummer 100 und das ist laut BMW das 100ste Modell seit Serienfertigung.
@Peterpaul,
was ist ein WDS und wie komme ich an so etwas ran?
Danke für die Hilfe
Timo
Geändert von Timo S. (01.01.2009 um 17:17 Uhr).
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Benzinpumpe!
WilsonWilson |
Suche... |
2 |
06.02.2008 12:21 |
Benzinpumpe
gokisohn |
1 |
19.07.2007 20:08 |
FM111 |
Suche... |
1 |
09.07.2007 07:54 |
Elektrik: Benzinpumpe
Andrej |
2 |
23.11.2006 19:47 |
Benzinpumpe
7er sascha |
Suche... |
2 |
26.08.2005 08:25 |
