Alt 29.12.2008, 15:01   #1
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Hatte ich auch schon gedacht das es dann gedämpfter zu hören ist.
In den ganzen Beiträgen zum Thema heulende Benzinpumpe hat aber nicht einer was dazu geschrieben ob es lauter wird bei leerem Tank.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 15:57   #2
gismo-austria
have a nice Day!
Benutzerbild von gismo-austria
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Hi.
Falls du mit dem Gedanken spielst, dir eine neue Pumpe zuzulegen gibt's da auch eine günstigere Variante.
Ich hätte eine mit erst 76.000km.
Habe sie bei eBay eingestellt mit € 50,00 Sofortkauf was mir nicht allzu teuer erscheint.
Chris
gismo-austria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 16:00   #3
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
was mir gerade einfällt...hast Du den Kraftstoff-filter schon mal erneuert?
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 16:11   #4
monza180
Moin
Ich möchte jetzt keinem was unterstellen.
Aber:bei meiner Suche nach einer günstigen Pumpe sind mir etliche aufgefallen die "nur" 80 oder 90 Tkm runter haben.
Wenn man einen ganzen Wagen sucht haben aber die wenigsten unter 100Tkm runter.
Daraus ergibt sich dann wohl folgender Schluss:Unter 100Tkm werden alle E38 geschlachtet weil die dann eh nix wert sind und über 150Tkm werden die dann wieder bei Mobile reingestellt.
Oder aber Benzinpumpen mit wenig Kilometer lassen sich besser verkaufen weil die mit 150 - 200Tkm fast alle die Grätsche machen.
Wenn die Pumpe wirklich der Übertäter ist dann kommt da auch eine neue rein,und keine gebrauchte mit 176Tkm auf der Uhr und die verreckt dann in einem halben Jahr.
Wie pflegte schon mein Großvater zu sagen:"Wer billig kauft,kauft zweimal!"
Und mein Opa war ein schlauer Mann.
MFG Sönke
Alt 29.12.2008, 16:12   #5
monza180
Moin
Kraftstofffilter ist Anfang Dezember neu gekommen.
MFG Sönke
Alt 29.12.2008, 21:59   #6
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich hatte im Sommer das Problem ab ca. 25 grad heulte die Benzinpumpe ohne Pause voll durch
Hab erst den Benzinfilter mit Druckregler getauscht ,kein erfolg,dann die Benzinpumpe.
Die neue Pumpe hat auch noch 2 Tage geheult und dann war es ruhig .
Bei deinem Baujahr ist der Benzindruckregler auf der Kraftstoffleitung von den Einspritzventilen.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 13:07   #7
monza180
Moin
Mit der Temperatur kann das natürlich auch zusammenhängen.
Wir haben hier die letzten Tage Minusgrade,vielleicht ist sie deshalb still.
Also bleibt mir dann wohl nix anderes übrig als zu warten bis der Tank leer ist oder die Temperaturen steigen.
Oder bis ich irgendwann liegen bleibe weil die Kiste keinen Sprit mehr bekommt.
Dann weiß ich auf jeden Fall wodran es liegt.
MFG Sönke
hat hier einer schon Untangle benutzt? Schorsch Computer, Elektronik und Co 3 10.06.2008 20:39
Innenraum: jaulende Windgeräusche-während Fahrt Haube auf, dann Geräusch weg? Ray0105 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2007 01:53
Elektrik: Benzinpumpe noch ok oder schon gewechselt? V8-Olli BMW 7er, Modell E38 22 19.04.2007 06:29
Suche Benzinpumpe! Basti_81 Suche... 10 14.11.2006 18:52
Jaulende Klimaanlage yreiser BMW 7er, Modell E32 1 21.04.2006 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
