Alt 26.12.2008, 14:01   #1
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
ihr habt noch den aktivkohlefilter der tankentlüftung vergessen.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 14:02   #2
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
also wieviele filter sinds denn nun insgesamt...?
bin nun bei 10 an der zahl...
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 14:14   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Den man i.d.R. nicht wechselt
Mikrofilter sind die Pollenfilter.
Alt 26.12.2008, 14:18   #4
BMWe38
i.d.R nicht aber wenn noch der erste verbaut ist schadet es bestimmt nicht.thema tankploppen kann man auch selber machen und das teil kostet ca. 46 euro
microfilter gibt es mit oder ohne aktivkohle.
die innenraumfilter weden auch umluftfilter genannt.
gruß
benny
Alt 26.12.2008, 15:04   #5
Bastl
Man verbaut beim ploppen einen anderen Schlauch, aber nicht einen neuen Filter - warum auch? Der wird regelmäßig gespült und hält praktisch ewig...
Alt 26.12.2008, 15:09   #6
BMWe38
das ist so eine sache.bei den einen hilft der tausch bei den anderen nicht.trotzdem trat das ploppen auch bei fahrzeugen auf die schon den neuen schlauch mit dem sieb verbaut hatten.aber das ist ja ein anderes thema und da steht schon genug in der suche.ich hab beides getauscht obwohl ich nie tankploppen hatte
gruß
benny
Alt 26.12.2008, 15:11   #7
newcomer_750il
wie ist das eigentlich mit dem filter und schlauch auswechseln...
langwierige sache oder...?
Alt 26.12.2008, 15:13   #8
BMWe38
eigentlich nicht.beides sitzt unter der hinteren linken radhausschale.ca 20-45 min arbeit,wenn man kein EDC hat.
Motorraum: Oil Filter Rosemary BMW 7er, Modell E32 6 06.05.2006 21:45
K & N Filter Lex eBay, mobile und Co 11 23.12.2005 08:05
Filter rengier BMW 7er, Modell E38 7 21.07.2005 15:52
Offener Filter?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 2 28.12.2002 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
