26.12.2008, 11:01
Fahrzeug: E65 N62
Getriebenotprogramm
Hi Leute, hab ein Problem mit dem Getriebenotprogramm.
Die obere Batterie ist neu und die untere Batterie zeigt gute werte an. Jedoch zeigt es mir immer das ewige Getriebenotprogramm an, dass auto schaltet butterweich man merkts gar nicht, auch der rückwertsgang funktioniert tadellos was kann es sein
Mir ist jetzt aufgefallen das die rücklichter ständig leuchten.
Hab schon 2-3 resets hinter mir aber nix.
seit einem reset leuchtet jetzt auch dieses lämpchen im tacho (!) aber das auto brems prima...
und die asc+t/dsc kontrolleuchte leuchtet auch aber die leuchtet schon seit dem kauf des fahrzeugs...
ich muss vermerken das einmal, dass spuken mit dem ,,Getriebenotprogramm" verschwunden ist. nachdem ich relativ mehr als eine stunde mit dem auto gefahren bin.
Was kann ich jetzt tun um diese vier probleme zu entfernen?
26.12.2008, 11:53
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Also für mich hört sich das schwer nach Unterspannung an, egal ob neue Batterie oder nicht. Was man unter guten Werten versteht und wie du die ermittelt hast lasse ich mal dahingestellt.
Grade das ständige Leuchten der Rückleuchten spricht evtl. dafür.
Die DSC-Leuchte wird wahrscheinlich wegen eines defekten Radsensors leuchten.
Ich würde raten den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, so wird das nur ein Ratespiel.
Dann kann man weitersehen.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
26.12.2008, 12:04
Fahrzeug: E65 N62
Unterspannung? beide Batterien zeigen doch gute werte an. Und ich hab sie mit nem messgerät gemessen...
26.12.2008, 12:09
Hallo!
Was sind "gute Werte" ?
Das ist doch nicht so ganz klar.
Batterie-Spannungswerte sollten ohne Last bei mindestens 12,8 V liegen...und im Betrieb bei laufendem Motor oberhalb von 13,8 V.
peter
26.12.2008, 12:21
Also mit einem einfachen Voltmeter kannst Du eine Batterie nur minimal testen.
Dazu braucht's ein richtiges Testgerät um zu sehen ob die Batterie in allen Lebenslagen genug Power hat.
Du siehst ja nur die Spannung.
Wenn mit Voltmeter gemessen wird solltest Du den Spannungabfall beim Anlassen mal messen. Fällt die Batterie hier deutlich unter 11V oder sogar noch weiter ab ist sie ziemlich ausgelutscht. Allerdings sollte die Batterie beim messen auch gut geladen sein.
Für Unterspannung spricht auch die Schilderung, dass nach über einer Stunde Fahrt das Notprogramm verschwunden ist, evtl. wurde genug nachgeladen in der Zeit.
Wie gesagt, ist alles nur Gerate, FS auslesen hilft hier wohl eher weiter.
26.12.2008, 13:34
Fahrzeug: suche e39 M54
Ich habe 2 Batterien parrallel und selbst da sackt die Bordspannung beim Anlassen bis auf 9,6V ein  - ABER er springt auch schön kraftvoll an.
Ein def. Radsensor reicht aus, um ins Getriebenotprogramm zu fallen. Der Tempomat dürfte eigentlich auch nicht funktionieren...
Wurde eigentlich seit dem Tausch der Bordbatterie auch der Fehlerspeicher gelöscht? Sicherlich nicht.
Den Test der Batterien und der LiMa läßt sich super bei BMW oder bei Bosch machen. Kostet nicht die Welt und gibt echte Werte ob alles funzt. Denn mal schnell eine Last mit 400Ampere zu simulieren, fehlen mir z.B. hier mal viele Lampen
26.12.2008, 13:40
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Ich glaube, bei Dir liegt das gleiche wie bei mir vor !
hatte auch das Getriebenotprogramm seit einem Monat, erst wöchentlich, dan täglich, jedoch zum Glück nie mit echten Auswirkungen: er fuhr und schaltete stets einwandfrei, d.h., er ging nicht wirklich ins Notprogramm. Jetzt ist er im Service, u.a. zusammen mit Inspektion II.
Das erste war natürlich, Fehlerspeicherauslesen, um die Ursache für's Getriebenotprogramm zu suchen.
Der Bremslichtschalter war drin, der wird nun ausgetauscht.
Bin mal gespannt, ob's dann weg ist; passt aber, denn dieser wirkt auf die EGS, die dann ihrerseits den Schriftzug ans Display sendet.
Übrigens hatte Hydromat dies auch schon mal in gleichem Zusammenhang als Möglichkeit erwähnt.
Bei Dir passt vielleicht Deine Beobachtung, dass die Rücklichter (Bremslichter?) gelegentlich dauernd an sind !
Geändert von Sinclair (26.12.2008 um 13:45 Uhr).
26.12.2008, 13:51
Fahrzeug: E65 N62
Die bremslichter sind dauernd am leuchten...
26.12.2008, 14:18
Some say...
Ja, dann checke erst mal den Bremslichtschalter durch.
Ist am einfachsten, und bringt schon mal ein schnelles Ergebnis.
26.12.2008, 14:21
Fahrzeug: E65 N62
Ja würde ich sofort machen, ich müsste einfach wissen wo sich das teil befindet???!!!
