Alt 23.12.2008, 18:05   #11
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Aber nicht im Anzug - die Amis wollen einfach nur Drehmoment in allen Bereichen...daher doch die fetten Motoren!
Alt 23.12.2008, 18:09   #12
Das Handbuch ist einfach Klasse - man lernt sehr viel über die Fahrzeuge, alles ist sehr gut bebildert UND beschrieben!
Und die Übertragung auf den 728 klappt auch - nur halt fehlen die Detail-Bescheibungen zum R6 - aber was solls.....die Karosserie ist eh dieselbe ..!!!!
Kaufen Leute!
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2008, 18:52   #13
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von gummibaer Beitrag anzeigen
... aber wozu man bei max Tempo 100 (in km/h) einen 740 oder gar 750 braucht, ist mir schleierhaft. Selbst ein 728 ist für die Highways 8zumindest die, die ich kenne) übermotorisiert ....
Norbert
Norbert - weil wir koennen und wollen! Warum faehrst du 7er? Ein 316er oder Golf wuerde es doch auch tun... Und heisst das, dass du deinen 740er verkaufst, wenn's in D ein Limit geben sollte? Und dann kaufst Du Dir ein Auto, welches genau die erlaubte Hoechstgeschwindigkeit erzielt...
Und jetzt verbann mal das boese Wort uebermotorisiert aus deinem Wortschatz
Das Buch ist wirklich top und wie mein Vorredner schon bestaetigt hat, kann es auch relativ leicht auf andere Modelle (die Kleinen ) uebertragen werden.
Geändert von at4wobe1 (23.12.2008 um 19:14 Uhr).
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 14:46   #14
tuti77
Benutzerbild von tuti77
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
Tach.
So, ich hab versucht zwei kleine Reparaturen mit dem Bentley-Buch durchzuführen und bin jedesmal nur knapp weiteren Schäden entgangen. Hab gottseidank irgendwann geschnallt, dass das Quark sein muss was da steht. Zumindest für meinen 750iL Bj 01/2000. Das Buch rühmt sich ja vorne explizit mit jedem einzelnen Baujahr für 740 und 750.
1.
Wechsel der Scheinwerferspritzdüse
Da steht auf englisch: vorsichtig raushebeln, Schlauch umstecken, einsetzen.
Richtig ist: Lack seitlich um die Blinker zum Schutz abkleben, 2 untere Sechskant-Schrauben in vorderen Radhaus-Innenverkleidungen lösen, je 2 Sechskantschrauben an den kleinen Motorunterverkleidungen vor den Vorderrädern lösen, die kleinen Motorunterverkleidungen an Vorderkante aus der Stoßstange aushaken und etwas nach hinten schieben, zwei 50er Torx-Bolzen von unten aus Stoßstange schrauben, Stoßstange längs zur Fahrtrichtung unterbauen und nach vorne ziehen, Stecker für PDC und Nebler lösen, Stoßstange ankippen, Sechskantmutter an Spritzdüse lösen, Rasthaken am Schlauchanschluss lösen und Düse nach oben abziehen. - Neue Düse rein, Mutter drauf, Schlauch und Stecker ran, Stoßstange reinschieben (auf Führungsschienen links und rechts vor Radhaus achten), kleine Motorunterverkleidungen einhaken, alle Schrauben rein.
Das geht alles allein und ohne Bühne oder Wagenheber.
2. Außen-spiegel-glas wechseln, mit Elektrochrom
Da steht auf englisch: fest am Außenrand des Spiegelglases ziehen bis Spiegel sich löst, darunterliegede Platte mit 4 Kreuzschrauben lösen, neues Spiegelglas einklicken, Schrauben wieder rein (wie, wenn Spiegel davor!). Das endet garantiert in Zerstörung.
Richtig ist: Direkt über oder unter Spiegelglas (d.h. zwischen Spiegelglas und Gehäuse) kleinen schwarzen Hebel mit sehr flachem Schraubendreher oder Messerklinge gegen den Uhrzeigersinn (oben: nach links, unten: nach rechts) seitlich ca. 1cm wegdrücken, Spiegelglas nach vorne abziehen, alle Stecker lösen, Hebel an neuem Spiegelglas so stellen dass die 4 Noppen im Ring frei sind, Stecker an neues Spiegelglas, Spiegelglas mit Noppen in Bohrungen aufdrücken, kleinen Hebel im Uhrzeigersinn verriegeln.
Viel Erfolg!
Tuti
Geändert von tuti77 (29.07.2009 um 15:06 Uhr).
tuti77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Das schlaue Buch für den E38, E39, X5 Medany E38: Tipps & Tricks 35 19.12.2013 12:33
Neue Infos über den neuen 7er StyLe2K BMW 7er, Modell F01/F02 0 06.06.2008 12:55
Service Reperatur Buch für den E32-7er - Bentley BUDDY eBay, mobile und Co 2 30.04.2005 13:53
Danke für die Top-Info über den 7er! CountOne BMW 7er, Modell E38 3 30.09.2003 20:20
BMW Buch über E38 bei Ebay Eric eBay, mobile und Co 0 14.01.2003 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
