21.12.2008, 13:10
Fahrzeug: E38-735i (5/96) Prins VSI
Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Bei meinem 735 kommt auch immer mal wieder die Meldung "Kühlwasserstand prüfen" und zwar seit dem Kühlerwechsel.
Es kann sein, daß die Meldung morgens kommt, mittags aber nicht, obwohl ich kein Wasser nachgefüllt habe. Wenn ich dann mal Wasser nachfüllen will, geht nicht viel rein, weil voll.
Ich habe auch schon einige Entlüftungsversuche gemacht und auch schon den Wagen vorne aufgebockt, um auch noch das letzte Luftbläschen zur Entlüftungsschraube zu locken, alle vergebens.
Auffällig ist allerdings noch, daß der Wasserstandsschwimmer nicht mehr soweit aufschwimmt wie früher, selbst wenn ich den Ausgleichsbehälter überflute. Man kann ihn auch von Hand nicht soweit anheben, wie er früher herausragte. Da muß irgendetwas ausgehakt sein. Da der Schwimmer aber nichts mit der Fehlermeldung zu tun hat, und das Kühlsystem gut gefüllt ist, habe ich den Wasserstandsensor in Verdacht.
Gibt es da schon ähnliche Erfahrungen?
Gruß kusali108
kusali108
E38 735i
Bj. 5/96
22.12.2008, 23:23
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
Hatte das Problem auch und einiges ausprobiert. Schließlich habe ich den Verschlussdeckel vom Kühler gewechselt. Danach war Ruhe.
Max
22.12.2008, 23:30
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Und bei mir ist der Geber unten im Ausgleichbehälter nervös . Immer genug drinnen doch hin und wieder muß er mir sagen , daß er auch noch da ist . Habe mich mit der Zeit daran gewöhnt und lass ihm halt die Freude .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
23.12.2008, 07:58
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Gruß kusali108
Lese dir dies hier mal durch, denke da werden Dir die Augen aufgehen.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
24.12.2008, 16:07
Danke für den Tip
Na dann werde ich mich im neuen Jahr mal gleich daran machen den Ausgleichsbehälter zu wechseln. Da di BC-Meldungen auf Dauer einfach nerven und man genau dann denkt, daß es ja nur die übliche Fehlermeldung ist, wenn es dann doch Ernst wird.
Euch allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch (natürlich nur sprichwörtlich)
24.12.2008, 16:13
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
dann solltest du auch den deckel wechseln
20.03.2009, 19:08
Fahrzeug: E32
ist das ein Thema?
Geändert von GIBGUMMI (15.05.2009 um 02:33 Uhr).
