18.12.2008, 21:39
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
TV-Empfang sehr schlecht
Hallo Kollegen,
Wie kann ich meinen TV-Empfang im Fahrzeug besser machen?
Bei mir in der gegend ist empfang gleich null , wenn ich etwas weiter fahre (Raum F,WÜ,H)habe ich ein Bild und paar programme die sehr schlecht sind
Habe einen BM 4:3 Auto ist BJ.97
Über einige Tricks würde ich mich freuen.
Arrif70
Für immer die 7!
18.12.2008, 21:50
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Dann hast du noch das analoge TV Modul ?!
Analog wird in D aber nicht mehr gesendet, nur noch ganz schwach.
Du brauchst wohl ein digitales TV Modul also DVB-T oder Hybrid.
Stefan
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
19.12.2008, 00:06
Wo kann ich das Modul tauschen lassen ?
Nur bei BMW?
Oder im Elektronicladen?
Arrif70
19.12.2008, 00:10
Jedem das Seine
nein, besorgt dir nen DVBT doppel tuner bei ebay, zb. kosten so ab 100€ und bild ist bis über 200km/h stabil...oder frag mal rubin....
19.12.2008, 08:52
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
den original BMW bekommst in der Bucht für ca. 600€  Das ist eigentlich Plug and Play. Das VM ist mit einer Schraube fixiert und es sind 2 Antennkabel und ich glaube 2 BMW Stecker... Die sind sogar farblich am neuen VM gleich... ABER der Empfang soll während der fahrt nicht so gut sein; normalerweisse geht es während der fahrt ja eh nicht daher wurde hier scheinbar nicht soo viel investiert. Aber dvb-t hast du dann! Alternativ wie schon erwähnt nen günstigen dvb-t reciever besorgen und an den AV des vorhandenen VM klemmen; Nachteil: "Bastellösung"; nur Mono Ton; Bedienung über Fernbedienung nicht über Boardmonitor Vorteil: günsitger; besserer Empfang
Nutz mal hier die SuFu da gibt es komplette Anleitungen als pdf; mit Bildern und Co.
e38
19.12.2008, 09:29
Also vielen dank , Ihr habt mir schon sehr geholfen!
@MR Evil
Du meinst das AV in der Mittelkonsole hinten?
Arrif70
19.12.2008, 17:24
Freude am gleiten
ja
Also der AUX in hinten ist dann der "Kanal" AV vom VM....
19.12.2008, 20:10
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,hab auch das Hybrid drinnen,muß aber sagen das der Empfang von Monat zu Monat besser wird,denke die sind noch im senderaufstellen
Freischaltung ist nur eine Softwaresache.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
23.12.2008, 01:48
Super 7er
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
@MR Evil
Arrif70
Hallo Arrif
Ich habe mein TV von Annalog auf digital DVBT und DVD umgebaut..
Ist natürlich etwas umfangreich,wobei bei mir alles im Kofferraum hinter der Verkleidung versteckt ist.Brauche halt vorne nur auf den AV Kanal gehen und dann mit der FB die programme bedienen oder ein DVD Film ansehen!!
Habe ca 40 programme und ein super Bild,auch bei höheren
Geschwindigkeiten über 200km/h.
Wohne von dier nicht weit weg ca 15 km,daher kann ich dir nur raten auf dvbt digital umzurüsten!
Das alte Analog tv Empfang kannt du in die tonne kloppen  !Der hat ausgedient....
7er memo!
23.12.2008, 08:53
† 01.03.2020
Nimm auf keinen Fall das originale Modul von BMW. Ich habe es drin (neueste Generation) und bin von der Qualität echt enttäuscht. Ab ca. 70 km/h hast Du da schon Ton- und Bildaussetzer. Angeblich liegt das daran, dass nur eine der beiden Antennen für DVB-T ist. Die Bezeichnung "Hybrid" und "Diversity" ist da also eigentlich nicht angebracht.
Aber da es während der Fahrt eh nicht freigeschaltet sein sollte (  ) kriegt man da bei BMW natürlich auch keine Abhilfe zu diesem Problem.
Und das bei dem Preis...
Der einzige Vorteil ist eben dass es über den Boardmonitor zu bedienen ist ohne zusätzliche Fernbedienung.
Gib lieber nur ein Viertel davon aus und kauf dir eine nachrüstlösung aus dem Zubehör. Die können das mit dem Empfang viel besser.
Ich werde mein Original-Modul auch gegen ein solches tauschen.
(Also wenn Du unbedingt 600 Euro loswerden willst melde Dich...)
Gruß Jippie
