10.12.2008, 20:02
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
im menü einstellungen oben rechts steht der hardware und softwarestand in der form z.b. 3-1-21 oder 4-1-91... die erste zahl bezeichnet die rechnergeneration
Kai
10.12.2008, 20:07
7er -> Kindheitstraum
Fahrzeug: Dacia Duster Facelift (03/2014)
Kai
Da steht SW 2-1/80
Steht dann die 2 vorne dran für MK2 oder wie?
10.12.2008, 20:07
jep- du hasts erfasst-
ist auch plausibel bei dem baujahr, mk3 kam erst zusammen mit dem 16:9
Kai
10.12.2008, 20:52
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
macht aber auch kein unterschied bei der umrüstung... geht von mk2 und mk3 hoch ohne Probleme. Lediglich das Video Modul (falls TV vorhanden) muss umgangen werden (blauer Stecker direkt auf MK4 Navirechner)...
e38
11.12.2008, 18:28
Fahrzeug: E39-528iA (01.98)
Stimmt so nicht ganz. Mit dem TV-Modul hat das nichts zu tun.
Wenn ein MK2 drin war, wird der Satellitenempfänger überflüssig. Das Kabel der Satellitenantenne wird dann direkt auf den Rechner gesteckt.
Wenn von MK3 hochgerüstet wird, fehlt der Satellitenempfänger bereits und es ändert sich an den Anschlüssen gar nichts.
Matthias
