18.10.2008, 12:38
Fahrzeug: BMW 7501
Heizungs Bedienteil
ich bräuchte mal Eure Hilfe. Ich habe einen 750 E38 Baujahr 1996.
Nun hat sich das Heinzungsbedienteil verabschiedet und ich habe bei Ebay einige gefunden. Die Teile die genau die gleichen sind werden mit Pixelfehler angegeben und die ohne Fehler angeboten werden haben statt dem beiden Drehknöpfen für die Lüftungsdrehzahl jeweils einen Dipschalter.
Die scheinen von dem 740er BMW zu sein.
Kann mir jemand sagen ob auch in meinem BMW zu verwenden sind?
Oder hat vielleicht einer eine Bedienteil für den 750er E38 Baujahr 96
18.10.2008, 15:42
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Also ich kann dir das rechte Panel empfehlen, weil dies das neuere ist und sieht auch besser aus  beide erfüllen aber den selben Zweck, nur bei dem Linken haste was zu drehen und beim rechten was zu drücken
Passen tuhen beide also kannste dich entscheiden, beim rechten (neueren) musste glaube ich nur ein adapter beim freundlichen dazu kaufen..
gruß
18.10.2008, 16:12
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
gruß
Nö, ohne Adapter gehts! Muß aber codiert werden.
18.10.2008, 16:20
Fahrzeug: E38-750i (27.01.1995) E32- 730i, R19 Cabrio
Hab da auch ein kleines Problem mit meinem Bedienteil und das wäre bei mir funktioniert seit Montag das MAX schalterchen nicht mehr weder das kleine grüne Licht noch die Funktion kann mir jemand einen Tip geben
18.10.2008, 16:22
Präsenz zeigen!
Oder so, war mir nicht ganz sicher
21.10.2008, 14:47
Fahrzeug: BMW 7501
Danke für die Antworten.
Habe jetzt einTeil ersteigert 60 Euronen. Sieht noch Top aus, hat aber keinen Restwärmeschalter, aber da ich die eh nie gebraucht habe sollte dies wohl kein Problem sein.
Gehe ich da recht in der Annahme, das auch dieses richtig funktioniert.
Und teilt mir doch bitte mal mit, was an dem Ding nicht funktioniert, wenn es nicht codiert wurde.
Ich wohne nämlich hier in Spanien und und da ist das mit dem "freundlichen" immer so eine Sache.
Schon mal vielen Dank für die Antworten.
21.10.2008, 15:02
Some say...
Muss unbedingt codiert werden, damit es richtig funktioniert.
Von wegen "MAX" und "REST" Taste...und überhaupt auch....
Ich hatte nie ein uncodiertes in Betrieb, aber bei meinem vorletzten E38 aus 94 hatte ich das auch tauschen lassen, und BMW hatte mir das mal erklärt, ist aber schon recht lange her.
15.11.2008, 09:38
Fahrzeug: BMW 7501
Ich habe nun das rechte Teil eingebaut und es blieb ein Kabel übrig.
Das scheint aber das von der Restwärme zu sein.
Ich habe es noch nicht codieren lassen, da ich nicht weiß, ob mir hier der
"Freundliche" in Spanien das so ohne weiteres macht.
Folgende Funktionen gehen:
Klima lässt sich schalten kommt aber nur aus den Schächten in der Mitte (rechts sowie auch links).
Heizung lässt sich nicht regeln. Oben (Windschutzscheibe)und Unten (Fußraum) rechts sowie links kommt nur warme (heiße)Luft und in der Mitte kommt egal was für eine Temp. eingestellt ist immer Kalt oder eben wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist ganz kühl.
Hat das was mit dem codieren des Klimateils zu tun oder ist da noch was anderes faul.
15.11.2008, 11:37
Touring-Fahrer
Hmm ein Kabel blieb übrig... Hast du zufällig Standheizung? Dass es nur eine Einstellung gibt, nämlich sehr kühl, hatte ich bei meinem auch als es noch nicht codiert war.
15.11.2008, 11:56
Fahrzeug: BMW 7501
Das stimmt, ich habe Standheizung mit Fernbedienung.
Muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich die in den ganzen 10 Jahren nicht einmal übrig hatte und ich auch gar nicht wusste, dass man die an dem Bedienteil anstellen konnte.
Allerdings habe ich nicht nur Kühl!
Ich habe Oben heiß, mitte kühl oder kalt und unten wieder heiß.
Auch die Tempregelung scheint nicht zu funktionieren.
Was kann das sein ?
Digi
