09.11.2008, 14:09
Fahrzeug: E38 740iA V8 (12.00)
09.11.2008, 14:13
Gelegenheitsschrauber
Fahrzeug: E 65 740i mit Prins VSI 2 (11/06)
Habe bei laufendem Motor getestet. Die Heckscheibe ist nicht getönt, habe innen vor den Sensor eine Taschenlampe gehalten - keine sichtbare Reaktion. Oder sollte es dazu besser dunkel sein?
09.11.2008, 14:18
Mr. Diesel
nicht vergessen das licht einzuschalten. sonst geht auch nix..
09.11.2008, 14:20
Probier mal ein Feuerzeug vor dem Sensor zu zünden und achte dann darauf, ob deine Spiegel abblenden wenn nicht dann ist dein Sensor höchstwahrscheinlich kaputt.
PS: Fakel dir dein Dachhimmel aber nicht ab!!!
09.11.2008, 14:41
Bumer007, cooler Tip, aber er schreibt schon im ersten Post, dass er (richtigerweise) eine Taschenlampe benutzt...
Was natürlich nicht vergessen werden darf: Entweder vorderen Sensor am Spiegel zuhalten oder es nur bei Nacht ausprobieren - sonst blendet da nix ab
09.11.2008, 14:47
So Jungs,
Ihr ward wieder Spitze! Habe vorne am Spiegel den Sensor zugehalten (Dunkelheit simuliert...) und schon blendet er super ab, wenn die Taschenlampe in Aktion tritt.
Also sind's die Aussenspiegelgläser...:-( Werd mir welche schiessen...
Danke und Gruss Christian
09.11.2008, 16:23
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von macbec
So Jungs,
Ja, tu das.
Aber nicht schon wieder gelblich, kupfer-, oder sogar Goldfarben.
Die gibts in der Bucht nämlich haufenweise - also aufpassen.
MfG,
Norbert
09.11.2008, 16:28
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
feuerzeug???
wir sind im 21. jahrhundert- zur lichterzeugung wird mittlerweile bevorzugt gasentladungstechnik oder halbleiter verwendet... über den trick mit dem feuer sind wir schon hinaus denke ich
ist dann auch nicht so gefährlich
Kai
09.11.2008, 16:43
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Dann hab ich auch mal eine Frage?
Ist das mit der goldenen Farbe der Aussenspiegel bei normalem Tageslicht nicht normal?
Meine waren beim Kauf auch so,und ich hab noch nicht geschaut ob die abdunkeln.
Welche Farbe haben die elektrochromen Spiegelgläser denn wenn sie nicht abgedunkelt sind?
MFG Sönke
09.11.2008, 16:47
Farblos - wie ein Spiegel!
Allerdings gibt es einen Makel, was ich bei allen Spiegel bisher so hatte: In der Dämmerung sieht man Fahrzeuge mit Licht-an immer doppelt - und zwar die Scheinwerfer sind grünlich im Spiegel nochmal etwas versetzt zu sehen.
Find ich bisserl nervig...
